Для эффективного воздухообмена в доме должны соблюдаться два условия:
- полноценный приток свежего воздуха.
- качественное удаление отработанного воздуха.
Циркуляция поступившего воздуха при естественной вентиляции происходит по такой схеме:
- свежий воздух заходит в дом через приточные клапаны, устроенные в окнах или наружных стенах.
- перемещение воздуха между помещениями происходит через открытые двери, переточные отверстия в нижней части дверей или через щели под дверями. В герметичных дверях (с контурным уплотнением) следует обязательно предусмотреть вентиляционные отверстия, иначе циркуляции воздуха не будет, что может привести к конденсату и плесени в помещении.
-выведение отработанного воздуха через каналы вентиляции, расположенные обычно на кухне или в санузлах. Удаляемый воздух выходит через стояки на крыше дома.
Воздух движется благодаря перепаду температуры воздуха внешнего и внутри дома.
Более-менее такой вариант вентиляции работает эффективно в холодное время года. Когда на улице становится теплее +5 градусов, результативность естественного проветривания снижается, а в безветренную погоду при температуре +15 градусов часто вообще перестает работать. Если дом находится в низине, то проблемы с вентиляцией возникают довольно часто.
Этот способ вентиляции чаще всего устраивается потому, что он дешевый, не требующий потребления электроэнергии, не шумит, не ломается и довольно легко его осуществить. Но, как видим, он не всегда эффективен.
Хозяева, которые всерьез заботятся о своем здоровье, используют принудительную вентиляцию.
Она применяется двух видов:
- принудительно-вытяжная, когда отработанный воздух выводится из дома принудительно, а приточный свежий воздух поступает в жилище с улицы естественным путем через открытые окна, щели или проветриватели.
- принудительная приточно-вытяжная, когда приток и удаление воздуха совершается принудительно. Вентиляторы могут быть установлены как в каждом из помещений дома, так и в одном блоке, соединенном воздуховодами с помещениями дома.
Наилучшим вариантом вентиляции является принудительная приточно-вытяжная, к которой подключен рекуператор, позволяющий подогревать холодный свежий воздух зимой и охлаждать поступающий свежий воздух летом. Рекуператор – это эффективный теплообменник, в дополнение оснащенный фильтрами для очистки уличного воздуха.
Воздухообмен при принудительной вентиляции происходит по той же схеме, что и при естественной вентиляции: воздух из вне поступает через воздухозаборник, по воздуховодам распределяется по комнатам, через открытые двери или переточные решетки в дверях направляется к вытяжным каналам. Отработанный воздух удаляется принудительно через канал, выведенный на крышу дома.
Можно сделать вывод, что дешевую естественную вентиляцию есть смысл устраивать в домах, расположенных на возвышенностях, где всегда дует ветер или в северных регионах, где температура воздуха не поднимается выше 15 градусов тепла. Здесь она будет работать эффективно и на этом можно сэкономить.
В теплых регионах лучше потратиться на эффективную принудительную вентиляцию.
