Как стыковать замесы гипсовой штукатурки?
Crome [0] 6 месяцев назад
Штукатурка Кнауф Ротбанд. В инструкции указано, что следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. А это несколько дней. Как же тогда отштукатурить комнату например, ведь на стыках все равно слои накладываются?
И ещё пишут, что инструменты и ёмкость должны быть чистыми от предыдущих запасов. Значит ли это, что после каждого замеса надо все мыть?
То есть получается, в теории инструкция делает весь процесс практически невозможным. Понятно что на практике делают по-другому. Дайте пожалуйста практическую инструкцию. Во множестве видео на Ютубе это к сожалению тоже не рассматривается.
Гипсовая штукатурка "Ротбанд" в Вашем случае, это штукатура ручного нанесения.
То есть набрасывается на поверхность или кельмой (матерком) или наносится шпателями.
Так как штукатурка гипсовая, то в отличие от цементно-песчаной она довольно быстро схватывается.
Поэтому замес осуществляется порционно, то есть замешивайте столько сколько успеете выработать и не более.
Я замешиваю строительным миксером, если его нет, то можно использовать дрель и венчик к ней.
Перед штукатуркой полностью удаляется старая отделка.
Далее убираем пыль и грунтуем поверхность с просушкой.
Выставляем маяки.
Расстояние между маяками может быть разным.
У меня несколько правИл, одно двухметровое, другое полутораметровое.
Между маяками соответственно или чуть меньше 1,5 метров, или чуть меньше 2 метров.
Набрасываю штукатурку снизу вверх между маяками, далее протягиваю правИлом.
Затем повторный замес "Ротбанда" и повторяю действия.
Если использую металлические маяки, то убираю их до полного застывания штукатурки.
В месте стыков слоев штукатурки остаются вот такие штробы.
Штробы заделываю этой же штукатуркой, штукатурка наносится шпателем в штробы.
Убирать лучше даже оцинкованные маяки.
Защитный слой цинка может быть повреждён при работе с правИлом.
Не убираются лишь пластиковые маяки.
То есть процесс оштукатуривания поверхности непрерывный, штукатурка стыкуется (как Вы пишите) то её застывания (полного).
Если имелось в виду оштукатуривание поверхности послойно, что не совсем правильно, то важно учитывать максимально допустимый слой "Ротбанда" 50 мм, а минимально допустимый 5 мм.
Опять же набрасываем вначале черновой (грубый) слой штукатурки, подравниваем её (набрасываем от маяка до маяка).
Далее до застывания штукатурки наносим шпателем (ребром) на поверхность "сетку", то есть царапаем её.
Затем наносится 2 слой штукатурки.
Толщина 2 слоя должна быть меньше 1 (до 10 мм).
Это метод "стыковки" мокрый по мокрому.
Или же 2 вариант, наносим первый слой и даём время на просушку штукатурки.
Далее грунтуем поверхность с просушкой и затем наносится 2 слой "Ротбанда".
Но мое мнение, при таких значительных неровностях поверхности (более 5 см) лучше стены выравнивать ГКЛ.
Такие неровности критически недопустимы, а "Ротбанд" лучше использовать как однослойную штукатурку и наносить слоем до 1 см и не более, разве что локально слой может быть чуть больше.
Если между замесами слишком большой перерыв, то да и инструмент и емкость мыть нужно, но при работе с гипсовыми штукатурками делать большие перерывы между замесами не совсем правильно.
