Почему смывается акриловая краска?
Юрий333 [1] более года назад
Акриловая матовая краска после полного высыхания легко смывается даже мокрым пальцем. Пробовал на разных поверхностях: гладкий чистый бетон, отшпаклеванная стена, в 2-3 слоя краска, но смывается. Информации об этом нигде не нашёл. Где моя ошибка? Грунтовка была другой фирмы нежели краска.
На мой взгляд более точное слово тут "пачкается" или "стирается" так как смыть такую краску можно при помощи смывок и при использовании универсальной смывки краска и должна смываться, это нормально.
Или же на поверхность случайно попал некий растворитель.
А причины могут быть следующими:
Плохо подготовили поверхность под покраску.
На поверхности ямы и впадины.
Красили валиком районе ям и впадин слой краски более значительный в отличие от остальной поверхности.
Чем толще слой краски, тем дольше она сохнет.
Или же краску не правильно хранили, из-за неправильного хранения изменились её эксплуатационные характеристики в худшую сторону.
Или же это откровенно "левая" (подделка) краска, несколько раз сталкивался с такой.
Возможно не придерживались температурного режима при нанесении краски, чем ниже температура тем дольше сохнет краска, в некоторых случаях низкие температуры могут сказаться отрицательно на характеристиках краски.
Возможно истек срок годности краски, на дне банке есть печать с датой изготовления краски.
На самой этикетке есть информация касающаяся её срока хранения.
Срок хранения отсчитывается с даты изготовления краски, а не с даты её покупки.
Возможно перед окрашиванием после вскрытия банки с краской не перемешали её тщательно.
Или же краска была очень густой консистенции, акриловые краски разбавляются водой, но количество воды ограничено.
Другими словами "переборщили" с количеством воды, краска не высыхает.
Или же краску колеровали, слишком много колера в краске отсюда и проблема.
Возможно использовали интерьерную краску (для внутренних работ) при наружных работах, это ошибка для наружных работ используются фасадные краски, а не интерьерные.
Возможно перед нанесением акриловой краски не удалили с поверхности старую краску, краски несовместимы между собой.
Или же краска наносилась слишком большим слоем, или второй слой краски наносился до просушки предыдущего.
Возможно краска несовместима с грунтовкой (по составу).
Под акриловую краску лучше покупать вот такую же
акриловую грунтовку.
Возможно краской для потолка окрашивались стены.
краска для стен более устойчивая к истиранию в отличие от "чисто" потолочной.
Или же краска наносилась при несоответствующих условиях, помимо низкой температуры это может быть повышенная (чрезмерно) влажность.
Или же она эксплуатируется при неприемлемых условиях.
Причиной может быть и не до конца (не основательно) просушенные подготовительные слои, например не полностью высохла штукатурка, или шпаклевка, отсюда и проблемы.
Или же не дали время на полную просушку грунтовочного слоя.
Главное чтобы краска с грунтовкой были совместимы между собой не все производители красок изготавливают грунтовки и наоборот.
Краска будет смываться только в одном случае: мало связующего. Это либо краска для потолков и верхних панелей стен, либо очень плохая краска. Для "реанимирования" такого материала в него следует добавить немного латекса. Так же частично решить проблему меления и смывания можно, если разбавлять такую краску не водой, а грунтовкой.
