Пластиковые окна (ПВХ), а это окна со стеклопакетами, практически полностью герметичны в отличие от деревянных окон без стеклопакетов.
Та самая герметичность может быть как плюсом так и минусом.
Основной минус, это нарушение микроклимата в помещении, так как в помещение не поступает свежий воздух с улицы и соответственно из помещения не удаляется "отработанный" воздух насыщенный углекислым газом.
Плюс на стеклах со стороны квартиры, а так же на откосах может появиться конденсат.
И как итог повышенная влажность которая в свою очередь, может привести к появлению грибка и плесени.
Можно конечно регулярно открывать створку окна и проветривать помещение, но не всегда это эффективно.
При открытой створке окна, в помещение может попасть пыль с улицы, приточный клапан исключает эту вероятность и плюс сквозняки.
Так же приточный клапан нужен если в квартире проживают маленькие дети, благодаря клапану в помещение постоянно попадает свежий воздух, но все створки окна плотно закрыты, нельзя оставлять открытые окна без присмотра.
Плюс приточный клапан не снижает шумоизоляцию окна, что так же важно.
Другими словами, приточный клапан практически полностью компенсирует герметичность пластиковых окон.
Из личного опыта могу добавить, даже если фурнитура Вашего окна предусматривает опцию (функицию) "микропроветривание" оно же щелевое, или зимние проветривание
то все равно устанавливать приточный клапан нужно (точней, желательно).
И особенно он нужен в помещениях где проживают дети (детские комнаты).
В квартире будет, благодаря тому самому клапану, комфортный микроклимат и даже если Вы уходите из дома и все окна плотно закрыты, приточный клапан продолжает свою работу.
Плюс он не снижает теплопотери в отличие от открытых створок, да и подачу свежего воздуха можно регулировать что важно.
Во многих (но не во всех) моделях приточных клапанов установлены фильтра которые не пропускают пыль в помещение в отличие от открытых створок.
Вывод:
Основное предназначение приточного клапана, это создание комфортного микроклимата в помещении (с этой целью его устанавливают) даже при полностью закрытых окнах.
