Аварийным может быть признан стояк (это вертикальная труба идущая с этажа на этаж) на котором вообще хомуты не установлены.
Свищи, порывы могут устраняться и иными способами без использования хомутов.
Ремонтный хомут (второе название, хомут аварийный) устанавливается только на прямых участках трубы.
Разрушение трубы может произойти и в ином месте, например в месте соединения отвода и стояка, если речь о металлических трубах, то отвод приваривается.
Или же аварийный участок стояка находится в перекрытии между этажами.
Определённое количество хомутов не регламентировано.
Ремонтные хомуты могут устанавливаться на повреждённом участке трубы, если его длина не превышает 340 мм.
Ремонтный хомут устанавливается в следующих случаях:
Коррозия и как итог в трубе образовался свищ.
В трубе трещина (не большая).
Повреждение трубы из-за резкого скачка давления в системе.
Течь нужно устранить срочно, перекрыть воду быстро нет возможности.
Некачественные сварочные работы, на швах течь.
Помимо слесаря из управляющей компании (а стояки относятся к обще-домовому имуществу) ремонтный хомут может быть установлен специалистом из аварийной службы.
"Аварийка" устанавливает хомут и оповещает об этом Вашу управляющую компанию, далее уже все под ответственность УК.
Та самая управляющая компания может провести ремонтные работы на стояке без его замены (полной0.
Например вырезать (вначале естественно воду в подвале перекроют) поврежденный участок трубы и при помощи сварки в варить новый.
Вот фото
такого ремонта для ознакомления.
Поменяют стояк если труба полностью сгнила (коррозия).
Могут и раньше заменить стояк полностью, если жильцы на общем собрании поднимут этот вопрос.
Если суммы на капитальный ремонт не достаточно (на счетах УК) то жильцы недостающую часть оплачивают из своего кармана и на какое-то время освобождаются о уплаты взносов на ремонтные работы).
Так же важно учитывать что у металлических труб есть срок эксплуатации.
Так например, металлическая труба из черного металла служит 15 лет (это норматив).
Оцинковка 25 лет, нержавейка 30 лет и более.
Если срок эксплуатации не истек, то вряд ли Ваша УК будет менять стояк полностью.
Хотя стояки и ГВС и ХВС и канализации, это их зона ответственности, но помимо капитального ремонта (полная замена стояка) существуют ещё и плановые ремонты, планово-предупредительные, аварийный ремонт.
В любом случае поставьте в известность УК и причем письменно.
При прорыве стояка и затопления соседей снизу, это уже будет их проблема, а не Ваша.
А количество хомутов, это не показатель, любой хомут это решение временное, а не постоянное.
В своей практике встречал стояки на которых было установлена 2 и даже более хомутов и люди жили годами с такими трубами, обращение в УК игнорировались.
