Какой клей используют при сборке сэндвич панелей?
Rashitgaray [12K] 1 неделю назад
Сэндвич-панели, это трехслойный материал состоящий из двух жестких слоев (наружный и внутренний) их листового материала и утеплителя по середине.
в качестве жестких материалов могут использовать плиты ОСП (ОСБ), ДСП, металл (листовая сталь) и.т.д.
Сэндвич-панели могут быть как стеновыми, так и кровельными, поверхность гладкая, или рифленая.
Толщина сэндвич-панелей тоже разная.
Если речь о листовой стали, то помимо прочего панели покрываются специальным защитным покрытием защищающим панель от негативных воздействий, есть выбор по цвету.
В качестве утеплителя может использовать минеральная вата (если точней, то чаще речь идёт о базальтовой минеральной вате).
Вот так выглядит с торца
сэндвич-панель с минеральной ватой в качестве утеплителя.
Или же (это вместо минваты) в качестве утеплителя используется пенополистирол.
Есть комбинированные сэндвич-панели, то есть с одной стороны панели (как правило с наружной, с защитным покрытием) метал, а с внутренней (это к примеру) плита ОСП.
Что касается клея, то клей может использоваться как двухкомпонентный так и однокомпонентный.
Клей полиуретановый.
И плюс учитывайте при изготовлении сэндвич-панелей используется пресс (холодное, или горячее прессование), то есть панель одновременно склеивается и "зажимается" прессом.
Обойтись неким гнетом (это если решили изготовить сэндвич-панель самостоятельно) не получится.
При выборе клея нужно ориентироваться на следующее:
Экологическая безопасность клея.
Учитываются особенности эксплуатации сэндвич-панелей (то есть условия эксплуатации).
Экономическая составляющая, клей не должен быть дорогим.
Клей должен быть устойчив к повышенной влажности к низким температурам, к перепадам температур.
Высокая прочность склеивания (это практически основной показатель).
Если речь о названии клея, то при производстве сэндвич-панелей используется клей "Макропласт" (Macroplast) причем этот клей может быть и однокомпонентным и двухкомпонентным.
Или же клей "Клейберит"
"ТОП-УР 15" и.т.п.
Если речь о двухкомпонентном полиуретановом клее, то перед использованием клеящая масса смешивается с отвердителем в определённых пропорциях.
Клей наносится сплошным слоем и далее процесс прессования (как вариант используется винтовой пресс).
Однокомпонентный клей используется без отвердителя.
