Какой должен быть фундамент под гараж из пеноблоков?
Я Виктория [1.7K] 6 месяцев назад
Без фундамента не обходится ни одно капитальное строение. На фундамент оказывают разрушительные воздействия грунтовые, паводковые, ливневые воды, подвижки пучинистых грунтов.
Устройству фундамента нужно уделять особое внимание, чтобы он был прочным и надежным, ведь от этого зависит долговечность сооружения.
С фундаментом определяются еще на этапе проектирования гаража. На его выбор влияет:
  • тип грунта на участке под планируемым гаражом.
  • наличие и глубина грунтовых вод.
  • рельеф местности.
  • климат в регионе строительства.
Также нужно учитывать проект самого пеноблочного (газобетонного) гаража, будет ли в гараже полноценный подвал или только приямок. Есть несколько видов фундаментов, выбор которых зависит от различных факторов.
Ленточный фундамент (монолитный или чаще всего - сборный) для пеноблочного гаража монтируется если:
  • на участке грунтовые воды отсутствуют.
  • планируется устройство подвала или смотровой ямы.
С внешней стороны фундамент нужно защитить гидроизоляцией от влияния агрессивной грунтовой влаги, которая может появиться в результате дождей или паводков.
Свайный фундамент устраивается если:
  • под проектным пятном находятся грунтовые воды.
  • не запланирован подвал.
По оголовкам свай устраивается жесткий железобетонный пояс, который будет служить основанием для укладки стен из пеноблоков.
Свайно-ленточный фундамент:
  • слабое основание, наличие грунтовых вод.
  • сложный рельеф участка.
Монолитная плита заливается если:
  • гараж одноэтажный, без подвала, без надстроек, без смотровой ямы.
  • слабый грунт под гаражом.
Между грунтом и монолитной плитой устраивается гидробарьер из полиэтиленовой пленки 200 микрон.
Иногда практикуется вариант устройства монолитной плиты со смотровой ямой. При наличии грунтовых вод, пол и стены ямы можно сделать тоже из монолитного бетона, защищенного с внешней стороны гидробарьером.
Как видим, на выбор фундамента влияет, в основном, состояние грунта, его плотность и наличие грунтовых вод.
Гараж из пеноблоков относительно легкий, поэтому нет необходимости устраивать мощный заглубленный фундамент. Довольно часто гаражные кооперативы заключают договора на аренду земли с запретом на капитальное строительство, поэтому хозяева боксов чаще всего заливают монолитную плиту, на которую устанавливают металлический или легкий гараж из пеноблоков.
Стены из пеноблоков очень чувствительны к подвижкам (изгибам) основания, в блоках образуются глубокие трещины. Также нужно обращать внимание на то, чтобы верх фундамента был строго в горизонте. Наклоны основания в ту или иную сторону могут создавать смещенное вертикальное давление на блоки, что может привести к разрушению нижних рядов блоков, а со временем и всей стены или сооружения.
Пеноблоки, это пористый строительный материал изготавливается из цемента, песка, воды и специального пенообразователя.
Относится к ячеистым бетонам, вот так выглядит тот самый пеноблок
размеры могут быть разные, в свое время возводил гараж из этого материала на участке.
И причем значительно сэкономил на исследованиях грунта (инженерно-геологические изыскания), так как при строительстве дома те самые исследования уже проводились, гараж на этом же участке.
Под домом и гаражом ленточные фундаменты.
Фундамент должен быть прочным, долговечным и главное подходящим в конкретном случае, то есть многое зависит от типа грунта.
Если гараж возводится по всем правилам, то нужен проект вот на стадии проектирования и определяются с фундаментом.
Фундамент может быть и монолитным и свайным, это помимо ленточного.
Не все гаражи с подвалом, во многих случаях обходятся просто смотровой ямой, или вообще без ямы и подвала.
Так же на фундамент (если точней на его глубину залегания) влияет глубина промерзания грунта в конкретной местности, глубина пролегания грунтовых вод, вес всего строения (а такой гараж может быть и двухэтажным, соответственно и нагрузка на фундамент больше).
Если уровень грунтовых вод на участке высокий, то наиболее предпочтительный вариант, это монолитный фундамент, но есть и другие варианты.
Хотя (это личное мнение) монолитный фундамент подойдет практически для любых типов грунта , правда стоимость такого фундамента, значительная.
Если на Вашем участке сложный грунт, например глинистая почва, то можно обратить внимание на свайный фундамент и конечно же речь идет о фундаменте с ростверком.
При обустройстве такого фундамента земляных работ значительно меньше, хотя и их не избежать.
Да и ещё, пеноблок материал сравнительно легкий, но его вес зависит от его плотности, а она разная, учитывайте и это.
Вывод:
Гараж возводится по проекту, фундамент единица ("конструкция") расчетная, учитывайте тип грунта, глубину залегания грунтовых вод, особенности конкретного строения, под гараж из пеноблоков могут быть заложены фундаменты разного типа, выбор есть.
И какой "должен быть" определяется по месту.
