Можно ли нанести на финишную шпаклёвку легкий декор из стартовой шпаклёвки?
Дмитрий684 [1] 4 недели назад
Приветствую!Подскажи­­те пожалуйста, можно ли нанести на финишную шпаклёвку легкий декор из стартовой шпаклёвки?
При отделочных работах важно придерживаться правила, каждый последующий слой (при многослойной шпаклевки в Вашем случае) должен быть менее прочным предыдущего.
Если чуть проще, то на менее прочное основание нельзя наносить более прочное.
В Вашем случае менее прочное основание, это финишная шпаклёвка, а более прочное это стартовая (она же базовая) шпаклёвка.
Другими словами стартовая шпаклёвка не наносится на финишную и даже через грунтовку.
Если придерживать этих правил, то тот самый "лёгкий декор" (хотя данная терминология не до конца понятна) наносить на финишную шпаклевку не стоит.
Декор в прямом переводе, это украшение.
Все остальные действия на Ваше усмотрение и под Вашу ответственность, то есть гарантии никакой.
Из личного опыта могу добавить, крепил на финишную шпаклёвку вот такую
гипсовую потолочную розетку.
Но крепление было комбинированным.
Перед монтажом этого элемента (он же декор) сделал насечку (после разметки) то есть "пробил" зубилом (к зубилу нужен молоток, или можно работать топором) финишную шпаклёвку до основания.
Далее убрал пыль и загрунтовал поверхность, так же можно "процарапать" сеткой и поверхность декора прилегающего к потолку (стене) и загрунтовать с просушкой.
Затем в декоре сверлятся несколько отверстий, желается разметка через эти отверстия.
Забиваются дюбеля.
Далее на декор наносим гипсовый монтажный клей, прижимаем декор к поверхности, через отверстия в дюбеля закручиваем саморезы.
Головки саморезов заделываются гипсом, или той же гипсовой стартовой шпаклёвкой.
Можете попробовать сделать тоже самое, или (и опять после разметки) углом шпателя на финишной шпаклёвки "процарапываем" сетку, или даём насечку.
Далее грунтовка с просушкой и наносите слой того самого "лёгкого декора".
Напрямую на финишную шпаклёвку без подготовительных работ, наносить стартовую не советую.
Финишная шпаклёвка шлифуется (зашкуривается) поверхность становится гладкой и адгезия соответственно не достаточная.
Финишные шпаклёвки наносятся слоем 1-3 мм, стартовые от 5 (+-) и до 15 мм зависимости от шпаклёвки.
То есть финишная шпаклёвка может не выдержать такую нагрузку и декор (лёгкий) отойдёт от основания вместе с ней.
Так же учитывайте совместимость шпаклёвок между собой.
И плюс на гипсовую шпаклёвку лучше не наносить цементную, а вот наоборот можно.
