После олифы нанесли краску и она не высохла, почему?
Газинур [1] 6 месяцев назад
Что делать если после нанесение олифы ,и после того как прошло время нанесли краску ,а она вся сгорела или как это называется . Вообщем что делать? не подскажите пожалуйста.
Потому шо олифа, это масло. И походить только как основа под масляные краски на которых написано, что можно наносить на олифу! Если вы нанесете на олифу акриловую или нитро краску, она не высохнет. Важно еще знать, что прежде чем наносить краску, следует подождать, пока олифа просохнет, а некоторые рекомендуют даже убрать излишки олифы, например зашкурить перед нанесением краски. А вообще не партесь, купите краску на основе олифы, например МА-15и красьте без предварительной подготовки.
Если речь о натуральной олифе, то это пленкообразующее вещество на основе растительного масла.
Помимо масла (например льняного) в составе олифы есть сиккативы.
Пропорции 97% растительное масло и 3% сиккативы которые и "отвечают" за высыхание олифы.
Помимо натуральной олифы есть синтетическая, полунатуральная, комбинированная и.т.д олифа.
Причина не высыхания краски может быть как в олифе, так и в самой краске, или причины в нарушении технологии нанесении как олифы так и краски, или же сработали сразу несколько факторов.
Возможно наносили краску ещё на не просохшую окончательно олифу.
Перед нанесением олифа разогревается на водяной бане ориентировочно до температуры 55-60 градусов, если этого не сделать то консистенция олифы слишком густая.
Олифу наносили толстым слоем что увеличивает время её высыхания.
Олифа и даже разогретая может наноситься на основание в несколько слоев, количество слоев зависит от впитываемости основания.
Нанесенная в несколько слоев олифа сохнет дольше.
Или же купили откровенно "левую" олифу, процент сиккативов недостаточный, или их там нет совсем.
Такая олифа сохнет месяцами, или не высохнет вообще.
Или же была нарушена технология изготовления олифы.
Растительное масло "варят" длительное время, если его (время) сократить, то влага полностью не покинет масло и олифа будет сохнуть дольше.
Возможно олифа несовместима с краской.
Обычно по олифе красят масляными красками в составе которых она (олифа) присутствует.
Я обычно покупаю вот такую
натуральную льняную олифу, и краску беру на такой же основе, например масляная краска "МА-21" изготовлена на основе натуральной олифы, а не синтетической.
Может использоваться как для наружных так и для внутренних работ.
Возможно причина в самой краске, наносили её слишком толстым слоем, или краска наносилась в несколько слоев и не давали время на просушку предыдущего слоя перед нанесением последующего.
Или краска наносилась при низких температурах, чем ниже температура тем дольше сохнет краска.
Если причина в олифе, то удаляем краску (её остатки) смывками.
Далее удаляется олифа с поверхности, что сделать сложно так как олифа проникает глубоко в структуру материала.
Пробуете участками разогревать поверхность строительным феном, и далее промакиваем олифу бумажными салфетками, туалетной бумагой, бумажными полотенцами и.т.п.
Процесс удаления олифы очень длительный и кропотливый.
И далее покупаем качественную олифу, по олифе работаем только масляными красками, так же обратите внимание на правильную технологию нанесения как олифы так и краски и плюс придерживайтесь температурного режима при окрашивании.
