Почему может рассыпаться сантехническая прокладка?
Lovesan [53] 3 недели назад
Гигиенический смеситель начал капать, сняв его, я обнаружил что прокладка превратилась в труху (прилипла к металлу и отрывается кусками, пальцами можно растереть в порошок). Ремонт делался относительно недавно (2015 год). Нормально ли это для резиновой прокладки? Я думал что прокладки может дубеют и трескаются, но не рассыпаются в порошок. С чем это может быть связано? может установщики использовали прокладки из неподходящего материала или смазали чем-то неподходящим? (вроде какие-то масла разрушают резину)
По вашему описанию можно предположить два варианта, причиной которым послужило разрушение резиновой прокладки.
1 причина в плохом качестве материала, это часто бывает, мне продавщица на рынке рассказывала, что попадаются партии прокладок, которые за время хранения на складе и в магазине уже начинают разрушаться. Всё дело в том, что со временем из резины улетучиваются связывающие вещества и она становится пористой. Это происходит потому что нарушается технологический процесс изготовления прокладки и/или используются не подходящие материалы.
2 причина может заключаться в воздействии на прокладку посторонних веществ, которые способны разрушать резину, тем более, что сантехнические прокладки не масло-бензостойкие. Но это маловероятно, так как в воде в принципе не должно ничего такого содержаться, как например кислоты, щёлочи, растворители и т.д.
Хотя не исключаю такой вариант, что прокладка была до установки уже плохая, например на неё что-то пролили, неправильно хранили или устанавливая, смазали её маслом или солидолом.
Но всё-таки я склоняюсь к качеству материала, очень часто они рассыпаются.
Сантехнические прокладки изготавливаются из различных материалов.
Это могут быть резиновые прокладки, паронитовые, фторопластовые, силиконовые прокладки.
Сантехнические прокладки рассчитаны под определённые условия эксплуатации, нарушение которых может привести и к "рассыпанию" прокладки в том числе.
Если отталкиваться от информации под вопросом, то резиновая прокладка рассыпалась из-за многократного превышения срока её эксплуатации.
Резиновые прокладки служат около 2 лет (+-) и это максимум, не продолжительный срок службы, это основной минус резиновых сантехнических прокладок.
Но есть и иные причины:
Прокладки на сифонах (ванна, раковины) могли рассыпаться и прийти в негодность из-за того что канализацией и сифонами не пользовались очень продолжительное время.
К примеру квартира в Новостройке, неоднократно менял все резиновые прокладки в раструбах и прокладки в сифонах после продажи таких квартир.
Без постоянного контакта с водой прокладки "рассыхаются".
Возможно при монтаже раструбных канализационных труб, смазывали кольцевые прокладки растительным маслом, этого делать категорические нельзя, прокладки быстро приходят в негодность.
Возможно уже меняли прокладки на смесителе, прокладку купили не по размеру, при затяжке она деформировалась, но течь пока держит.
Или же купили очень не дорогой смеситель в комплекте которого шли прокладки крайне низкого качества.
Если это так, то резиновые прокладки лучше сразу заменить на силиконовые
у них срок службы гораздо больше и поделывают их реже (во всяком случае с "левыми" резиновыми прокладками сталкиваюсь чаще).
Возможно причина в низком качестве воды у Вас в доме, под прокладки попадают мелкие песчинки что через некоторое время может привести не только в протечкам, но и к износу прокладки.
Советую установить сразу после вводных (коренных) кранов вот такие фильтра
грубой очистки воды, а ещё лучше (это помимо этих фильтров) установить в систему и фильтра тонкой очистки воды, "сантехника" и прокладки в том числе, прослужит дольше.
Так же к быстрому выходу прокладок может быть причастна не качественная установка, к примеру смесителя.
Плюс прокладки рассчитаны не только на определённую температуру эксплуатации, но и на определённое давление, возможно допустимые показатели были превышены и прокладки вышли из строя.
Прокладки обычно идут в комплекте с "сантехникой" и не покупаются отдельно.
Это наиболее подходящая версия, хотя опытные сантехники чем попало прокладки не смазывают.
6 с лишним лет, это очень значительный срок для резиновых прокладок, рассыпалась "от старости", если проще.
Менять их нужно через пару лет эксплуатации и даже чаще если есть протечки.
К сожалению в школе по химии резины практически не проходят. Ну а тем более изучение свойств резин и воздействие на качество резин окружающей среды. И понятно. что и в магазине и даже на заводе где производят резины вам не дадут верного ответа. Дело в том, что например на заводе, где производят резины работают технологи и они имеют смутное представление о том как защищают резины от старения. Это относится к химии ВМС ( высокомолекулярных соединений). А таких специалистов в России можно по пальцам пересчитать. Мало того даже там где в НИИ занимались именно проблемами старения резин часто специалистов на работу брали по блату и они не имели соответствующего образования.
И вообще с резинами у нас не очень. Даже в передаче Наука 2.0 журналист на заводе под присмотром аппаратчиков при производстве шин загнул, что вулканизацию шин ( процесс превращения каучука в резину) проводят углеродом. Но ведь даже в школе по химии где касаются резин , написано, что вулканизация происходит под действием серы.
Так что это вопрос не к сантехникам и продавцам магазинов. Они вам и не такое расскажут.
Все просто. Дело в том , что из СССР один ведущий специалист в области старения резин уехал в 90 годах прошлого века в США. И после этого с борьбой со старением резин стало еще хуже.
Тем более многие из тех кто даже касался этой проблемы уже на пенсии.
А на самом деле все очень просто и разрушение резин связано с отсутствием антиоксидантов. Да в процессе получения резины или каучука в полимер не ввели в нужном количестве антиоксидант. И естественно полимер или каучук входящий в резину просто начинает разрушаться под действием воздуха и ультрафиолета.
На картинке я приведу основные типы старения (деструкции) каучуков и резин.
И для защиты резин от деструкции применяют антиоксиданты.
Ну а раз прокладка разрушилась, то значит в резине нет антиоксидантов.
Резину может разрушить даже жесткая вода или вода с избыточным количеством солей. Это если конечно прокладка низкого качества или вообще не сантехническая. Возможно ваши установщики утеряли оригинальную прокладку и смесителя и заменили первой попавшейся, а возможно просто некачественный китай. Сейчас на смену резине пришел силикон, которые в разы устойчивее. В любом случае, рекомендуют менять прокладки раз в 3-4 года, а при установке дополнительно наносить сантехсмазку.
