Что такое диабаз блок. Где применяется?
Meri [162] 3 недели назад
Ни для кого не секрет, что при постройке бассейнов большая часть времени уходит на устройство ограждающей конструкции сооружения.
Для устройства чаши обычно используют монолитный железобетон. Это достаточно трудоемкая работа, связанная с установкой объемных каркасов, с монтажом и надежным закреплением опалубки. Для этой работы нужны профессионалы, знающие все тонкости непрерывного бетонирования, чтобы не нарушить технологию укладки бетона и геометрию опалубки.
После заливки и набора необходимой прочности бетоном, опалубку снимают и производят зачистку монолита от наплывов, опалубочной смазки, заделывают отверстия от крепежных шпилек опалубки.
Для внутридомовых бассейнов иногда изготавливают чашу из кирпича с использованием ПВХ мембраны.
В качестве частично заглубленных или устанавливаемых на поверхности, применяют сборно-щитовые конструкции бассейнов, это, как правило, сезонные сооружения.
Для ускорения строительства, соблюдения правильных геометрических размеров и повышения надежности конструкторы предложили использовать в качестве опалубки для бетона пенопластовые блоки, которые собирались как конструктор, армировались и их внутренние пустоты заливались бетоном. Широкого распространения такая идея не получила из-за низкой плотности «термо-блоков» - материал не выдерживал давления жидкого бетона при бетонировании глубоких бассейнов (с высокими стенами).
На сегодняшний день популярностью пользуется несъемная опалубка для ж/б басейнов из ДИАБАЗ блоков, изготовленных из бетона способом вибропрессования.
Бетонные блоки легко собираются (как конструктор) в конструкцию нужной формы и размеров при помощи замков в виде четвертей на боковых стенках. В полости блоков укладывается арматура и заполняется бетоном.
Для упрощения процесса устройства углов, увеличения их прочности применяются угловые блоки.
В случае применения диабаз блоков, нет необходимости в устройстве опалубки, зачистке готовой конструкции от наплывов, опалубочной смазки и возможных дефектов лицевых поверхностей стен.
Диабаз-блоки можно применять не только для строительства чаш бассейнов, но и для других целей, например, для устройства бетонных ограждений в сельском хозяйстве или для частных владений.
Строительство с несъемной опалубкой имеет свои преимущества:
  • простота сборки (установки). Необходимость в опалубке отпадает. После бетонирования получаем монолитную конструкцию, не требующую штукатурки.
  • себестоимость строительства. Процесс строительства по времени сокращается на 30%, нет необходимости тратиться на приобретение материалов для штукатурки, платить штукатурам за работу.
  • высокая прочность и монолитность конструкции. Вибропресованные блоки по прочности не уступают бетону, которым заполняются полости блоков.
  • точная геометрия блоков облегчает и ускоряет монтаж несъемной опалубки.
  • блоки имеют хорошую адгезию как с внутренней, так и с внешней стороны.
К недостаткам можно отнести:
  • невозможность многократного применения.
  • применять можно только для вертикальных конструкций.
  • монолитная конструкция получается не утепленной, но это не исключает возможности последующего закрепления на вертикальной плоскости теплоизоляции.
