Как отремонтировать стартер к триммеру?
Мстислав [1.2K] 3 недели назад
Шнур выдергивается и затаскивается обратно, но триммер не заводится. Как это исправить?
Вариантов тут может быть несколько, для начала налейте бензина (если забыли) хи-хи, шутки шутками, а теперь к делу. Выкрутите свечу, посмотрите на её состояние, можно две три капли масла капнуть на поршневую.
Снимите защитный кожух, снимите фильтр и посмотрите, заслонка работает или нет, есть ли в карбюраторе мусор, снимите если надо, промойте.
Так же можно проверить наличии свечи на искру, открутите и вставьте обратно в кабель, включите кнопку вкл выкл и дёрните ручку стартера, искра есть, всё нормально, пробуйте заводить, если нет, меняйте свечу или кнопку вкл выкл.
Мстислав [1.2K]
беда в том, что шнур вхолостую ходит, не цепляет там что-то. Не заню, что сделать чтобы цеплял.  2 недели назад
aleksandre [2.7K]
Ну тогда снимите стартёр и посмотрите, возможно пружина слетела или раздвигающиеся элементы.  2 недели назад
