Чем можно обработать торцевой срез гипсового декоративного кирпича?
Дмитрий684 [2] 3 месяца назад
Здравствуйте! Чем можно обработать торцевой срез гипсового декоративного кирпича? Сам кирпич обработанный.
Гипсовый декоративный камень может быть различной формы, но в целом после укладки гипсового камня швы фугуются (затираются).
Если у Вас торец камня остался открытым и камень подрезался, то важно учитывать что гипс активно впитывает влагу (крайне низкая влагостойкость, другими словами).
Торцевой срез гипсового камня можно обработать гидрофобными составами (гидрофобизатор).
Вот не плохой
(совет из личного опыта) "АрмМикс" работает и по гипсу в том числе.
Поверхность становится водонепроницаемой, увеличивается срок службы гипсового камня с сохранением эстетической привлекательности.
Повышается его прочность (это гидрофобная пропитка-грунт).
После нанесения этой пропитки за поверхностью проще ухаживать, и плюс ко всему сохраняется паро-проницаемость что важно.
Если покупаете иную пропитку (гидрофобизатор) то обратите внимание на информацию на таре, пропитка может быть концентрированной, разводится водой перед нанесением.
Я наносил пропитку на срез кистью, но есть и иные варианты.
Если пропитка в готовом к нанесению виде, то водой она не разбавляется.
Поверхность гипсового камня должна быть совершено сухой (важный момент).
Если не устраивает гидрофобизатор, то можно торцевой срез обработать лаком, я чаще использую или акриловый лак, или масляный.
Хотя подойдёт и "яхтный" (алкидно-уретановый).
Акриловый лак (это личное мнение) даже предпочтительный.
Он устойчив практически к любым моющим бытовым средствам, не растрескивается, сохраняет декоративную (эстетическую) привлекательность камня.
Акриловый лак практически не имеет запаха.
Можно сразу приобрести аэрозольный (в баллончиках) акриловый лак.
Лак наносится равномерным тонким слоем, обычно достаточно 2 слоев лака.
Перед нанесением баллон тщательно встряхните.
Акриловый лак может быть матовым, глянцевым, полу-матовым, какой лучше в Вашем случае, смотрите по месту.
После высыхания лак образует на поверхности гипсового камня защитную пленку защищающую гипс и от влаги в том числе.
У масляного лака тоже есть свои преимущества, но мне не понравилось что после высыхания он потемнел, да и отсутствие запаха (акриловый лак) при работе во внутренних помещениях не маловажный фактор.
Есть ещё вариант покрасить торцевой срез гипсового камня.
