Какой материал идеально подходит для каркаса теплицы и парника?
Исаев Николай [13.6K] 2 месяца назад
Нужен материал, который бы отвечал следующим требованиям:
не гнил, не ржавел, весил не много, выдерживал снеговые и ветровые нагрузки.
Советы-мнения?
Теплица и парник, это разные сооружения, поэтому могут быть нюансы связанные с материалом из которого изготавливается каркас.
Парник малогабаритное сооружение (то есть площадь парника значительно меньше площади теплицы, это как правило), не стационарное в отличие от теплицы.
Парник может быть мобильным (переносным, если проще).
Чаще всего это сооружение без фундамента и оно не отапливается в отличие от теплицы.
Укрывается парник чаще всего легким материалом, например пленкой.
Каркас в этом случае должен иметь не значительный вес.
У меня на даче каркас парника сделан из вот таких
полипропиленов­ых труб, в моем случае, это наиболее предпочтительный вариант.
Но к трубам нужны фитинги, паяльник и навыки работы с полипропиленом.
Диаметр труб каркаса зависит от снеговой нагрузки в Вашем регионе, от размеров парника и.т.д.
Вместо полипропиленовых труб можно использовать алюминиевый профиль, тоже материал обладающий не большим весом.
В случае с теплицами, можно использовать профильную стальную трубу под каркас, можно древесину (бруски) от гниения и возгорания древесина обрабатывается огне-биозащитными пропитками.
Лес нужен сухой.
Так же в случае с теплицей каркас можно изготовить из металличе6ского уголка, размер подбирается по месту.
Металл грунтуется и окрашивается как вариант, это защита от коррозии.
Вместо профильной трубы можно использовать стальные трубы круглого сечения.
В принципе, для небольшой теплицы подойдут и полипропиленовые трубы, можно не армированные, так дешевле.
Так же каркас теплицы, как и парника (но речь о не большой теплицы) можно сделать из алюминиевого, или пластикового профиля.
Эти материалы не подвержены гниению, коррозии в отличие от стальных уголков и труб (коррозия) и древесины (гниение).
Плюс, при выборе материала изготовления каркаса нужно учитывать чем покрывается теплица (например вес и поликарбоната и стекла совершено разный, если теплица застекляется, то каркас нужен более прочный).
Идеального материала просто не существует, нужно учитывать целый ряд индивидуальных особенностей, включая форму и теплицы и парника.
На мой взгляд, правильно обработанная древесина наиболее предпочтительный вариант, такой каркас можно собрать самостоятельно без привлечения специалистов со стороны.
