Как зарядить батарею со шлейфом не вскрывая её?
h0aps [53] 2 недели назад
здравствуйте! есть такая проблема- сломано гнездо в телефоне meizu m2 note,надо каким либо способом зарядить батарею, но на обоих концах шлейфы, а гнездо сломано. вскрывать батарею не очень хочется, а гнездо нету возможности поменять. что делать?
немного отклеив верхнюю часть обнаружил продолжение шлейфа, на котором нашёл контакты + и -, можно ли отклеить жёлтую ленту, которой они обклеены, дабы зарядить батарею с помощью разрезанного кабеля зарядки напрямую проводами.
не грозит ли это какими либо последствиями?
geos77 [42.7K]
Гнездо на Али закажите, оно копейки стоит.  2 недели назад
h0aps [53]
неимение паяльника и неумение пользоваться им не позволяют:((  1 неделю назад
geos77 [42.7K]
покупаете гнездо и идёте в ближайшую мастерскую. Работа копеечная.  1 неделю назад
Для этого придется как минимум узнать распиновку разъема батареи и иметь зарядное устройство по типу IMAX (или нечто похожее, по типу "лягушки").
Покопавшись в фото данных аккумуляторов, увидел что они подписаны следующим образом (на картине я выделил их красными стрелками, тот что ближе к краю аккумулятора - минус, тот что ближе к середине - плюс)
Остается только подключить их к зарядному устройству (возможно как-то аккуратно припаяться к разъему, тут только зависит от ваших рук и умений), выбрать тип заряжаемой батареи и зарядить ее.
Еще раз, на всякий случай, разъемчик хоть визуально состоит из шести контактов, на самом деле имеет только три контакта (если присмотреться по лучше, то можно увидеть что верхний ряд соединен параллельно с нижним), средний контакт - это термопара, она нас не интересует, крайние и есть то, что Вам нужно.
В идеале - попробуйте замерить напряжение на крайних выводах, дабы точно удостовериться в том, что распайка верная и надписям на шлейфе можно верить.
