Какие виды буров можно использовать под рытьё столбиков для забора?
Исаев Николай [14.3K] 5 месяцев назад
Земляной бур, это по определению инструмент для изготовления и лунок в том числе.
То есть в Вашем случае подойдёт практически любой бур, любого вида (типа).
Важно учитывать следующее:
Если Вы занимаетесь строительством заборов на профессиональной основе, то конечно же ручной (он же садовый) бур не подойдёт, тут лучше приобрести вот такой мотобур.
При работе таким инструментом (буром) прикладываемые физиче6ские усилия минимальны.
Работа выполняется просто в разы быстрей чем при работе ручным (садовым) буром.
Такой бур может работать почти с любым грунтом.
Или же обратите внимание на гидравлический бур, это навесное оборудование, устанавливается и на мини-технику в том числе.
Если же бензиновый бур (мотобур) не устраивает, то обратите внимание на электрические буры для земляных работ.
Мощность таких буров разная думаю что для "домашнего" (не профессионального) использования подойдёт бур мощностью 1,5 кВт.
В отличие от бензиновых буров, электрический в работе практически бесшумный, нет выхлопов , значит и с экологичностью у него всё в порядке.
В сравнении с мотобуром электрический меньше весит.
Работает от "обычной" розетки 220 Вольт, это может быть и минусом так как электрический бур "привязан" к той самой розетке. Если речь о разовой работе, то нет смысла покупать дорогостоящие буры, достаточно приобрести "обычный" садовый бур.
При помощи такого бура можно сделать лунки не только под посадку различных растений, но и лунки под столбы забора.
Такой бур может быть как дисковым, так и шнековым.
У себя на даче устанавливал временный забор из сетки рабицы, лунки под столбы сверлил шнековым ручным буром.
Правда в отличие от электрического, мото, или гидравлического бура тут усилия (физические) придётся приложить и значительные.
Но это всё компенсируется его (садового бура) не дорогой ценой.
Материал изготовления таких буров сталь, ручки инструмента тоже как правило стальные, вес незначительный.
Учитывайте при выборе бура какой диаметр лунок Вам необходимо сделать под столбы забора.
И плюс учитывайте, нельзя делать лунку диаметром равным диаметру столба, лунка должна быть чуть больше, так как столбы бетонируются (как вариант).
Зависит от состава почвы. В любом случае, бурить легче всего сейчас, в мае, потому что сейчас земля рыхлее. Еще недавно грунт был замерзшим, разорванным множеством кристаллов, а к осени слежится и уплотнится.
Вот муж уже задавал подобный вопрос
Там все виды буров сфотографированы. У нас тот, который в ответе Eldena зеленый. Интуитивно понятно, что лопасть, состоящая из двух полукругов, диагонально приваренных напротив друг друга, менее удобна, чем винт.
А прецедентом послужило то, что несколько лет назад он наблюдал, как глинистую почву бурят вручную на раз-два, полчасика и двухметровая скважина готова. Но когда попробовал бурить тугой суглинок у себя, ничего не вышло. Хотя конструкция бура удобная: сначала лопасть меньшего диаметра, потом большего. И спросить, что за бур был у того умельца, не представляется возможным, разные населенные пункты. Наверное, дело в том, что лопасть надо заточить. А может, буры производятся из разного металла.
Думаю, что препятствием в работе может быть дерн - его надо срезать лопатой, тогда же делать небольшой приямок. Ну и если ручно1 бур оказался непригодным, то едва ли вы испортите его, попробовав наточить.
Для столбиков под забор годится бур диаметром до 200мм. Зависит конечно от диаметра самих столбиков, но 200 мм с головой хватает.
Главное - не зарываться(забуриват­ься) за 1 раз слишком глубоко - не хватит сил вытащить бур. Не спеша работать, можно немного смачивать землю в ямке, чаще очищать ножи. Перед бурением, если мягкая или рыхлая почва, можно уплотнить поверхность, чтобы края будущей ямы не обрушились.
Такой метод бурения намного легче и проще чем рыть ямы лопатой. Количество извлеченной земли меньше, соответственно намного меньше расход бетона при бетонировании столбиков.
Да любые годятся. Я купил самый дешевый с накладными пластинами. Но, поскольку диаметра бура хватает и без пластин, вполне успешно использовал без них. Все зависит от столбиков и их количества. А лишнюю работу придумывать незачем.
Выводы? Легче лопатой или буром в рукопашную?
Каким диаметром уже не провернуть(здоровья не хватит)?
Я не имею ввиду бензиновые, а только ручные...
 5 месяцев назад
