Какие преимущества и недостатки покрытия пола из дерева?
Rashitgaray [12.2K] 5 месяцев назад
Казалось бы, выбор материала пола - вопрос предпочтений. Но это совсем не так. Это в разной степени вопрос консервативных устремлений, финансов и профессиональных возможностей.
Пойдем от обратного и перечислим все недостатки деревянных полов, а достоинства рассмотрим после, в противовес.
Итак, недостатки:
  1. Они дорогие. Да, дерево стоит дорого. И есть любители ещё более удорожать эту опцию - например, выбором паркета или доски из экзотической древесины, африканской например. Или паркета увеличенной толщины.
  2. Высокие трудозатраты и требования к квалификации укладчиков. Все потому, что, работая с деревом, надо знать хотя бы азы, про шкалу твердости древесины (дуб 3.7, лиственница 3.1 в комнаты и мягкую ольху и сосну в проходные коридорчики или на черновой пол с их показателями 1.5-2, эти "мелочи" надо знать).
  3. Возможные скрытые дефекты, такие, как плохо высушенная доска принесут сюрпризы в ходе эксплуатации.
  4. Длительное воздействие воды всегда приведет к разбуханию и порче материала.
  5. Необходимость кроющей обработки сверху - традиционно покрывают лаком, не одним слоем, но есть сейчас и более дизайнерские способы обработки поверхности дерева.
На этом, недостатки, наверное, заканчиваются. Стоит напомнить к вышесказанному, что даже самый хорошо уложенный деревянный пол не выдержит высокой влажности помещения.
А теперь достоинства.
1.Надёжно, респектабельно, красиво и все ещё престижно, несмотря на наступление альтернатив по всему фронту оформления полов.
  1. Экологично. Полезно ходить босиком, как говорят - по доскам без покрытия, но и по лакированным тоже ничего, проверено, они теплые из-за низкой теплопроводности и приятные.
  2. Деревянные полы - это надолго.
  3. Хорошо подвергаются ремонту, в том числе частичному.
Последний пункт проиллюстрирую: вот такая протертость от ног - сущая ерунда для деревянного пола, довольно просто обрабатывается и пол становится как новый
Деревянные полы
На мой взгляд вначале нужно определиться о каких деревянных полах идёт речь.
Древесина может быть основой под финишный материал, например полы выравниваются фанерой.
Фанера, это склеенный между собой шпон древесины.
Или же речь о финишном отделочном материале, например паркете.
Возможно речь о "классических" деревянных полах из досок, доска на финише вскрывается лаком, или окрашивается, или доска искусственно состаривается что придаёт интерьеру свой неповторимый дизайн.
Так же важно учитывать о какой конкретно древесине идёт речь, порода древесины влияет на срок эксплуатации таких полов, на эстетическую привлекательность, на стоимость и.т.п.
Если речь о полах из досок, то чаще всего используется вот такая
шпунтованная доска (соединение шип-паз) которая крепится к лагам.
Плюсы пола из досок:
Экологичность в первую очередь.
Такие полы создают хороший микроклимат в помещении, так как речь о натуральном материале.
При правильно подобранной древесине (лес должен быть сухой, доска без признаков гнили) такие полы прослужат десятилетия, то есть речь о долговечности.
Древесина материал теплый (сравнительно) то есть по таким полам можно ходить даже босиком.
Эстетическая привлекательность.
Минусы:
Древесина материал горючий.
Если речь о помещениях с низкими потолками, то доска крепится к лагам, то есть поднимется уровень пола, другими словами в помещениях с низкими потолками дощатый пол лучше не обустраивать.
Процесс укладки таких полов требует определённой квалификации (мастерства) любое нарушение технологии может привести к серьёзным проблемам.
Полы со временем могут начать скрипеть.
Деревянные полы не дешёвые, при бюджетном ремонте лучше остановиться на иных вариантах.
Деревянный пол практически не сочетается с "теплым полом" по понятным причинам.
Деревянные полы лучше не укладывать в помещениях с повышенной влажностью.
Если речь о паркете, то плюс следующие:
Разнообразие способов укладки паркета.
Экологичность, как и у любой другой древесины.
Высокая прочность (к механиче6ским нагрузкам), долговечность, у меня в комнатах уложен паркет из дуба.
Покрытию более 30 лет, после реставрационных работ смотрится как новый и в мыслях нет менять паркет на иной материал.
Из минусов могу отметить дороговизну этого материала, сложность при укладке (речь о качественно выполненной работе).
