Как от провода для розетки добавить выключатель и розетку?
Александр Гайдаш [1] 2 недели назад
Необходимо сделать электрику в гардеробной, на данный момент в том помещении есть один кабель под лампочку, который управляется с выключателя в коридоре. Вопрос, можно ли от этого кабеля сделать следующую разводку, две точки света, розетка и выключатель в самой гардеробной?
Можно и не стоит одновременно.
Как вариант - закоротить выключатель, и с данного провода (лампочки которая в помещении), уже развести свет и розетки, но будет небольшая оговорка - сечение провода будет тонко намекать на то, что что-то серьезное по типу обогревателя туда лучше не подключать, а следовательно таки придется перепротянуть нормальный провод соответствующего сечения от распределительной коробки.
Теперь думайте сами, стоит ли оно того.
Можно, самый простой вариант - купить блок в котором имеются выключатель и розетка в одном корпусе (в продаже они имеются), подключить от провода питающего лампочка. а саму лампочку - через выключатель в блоке. Нужно не забывать, что розетка будет запитана через коридорный выключатель и ток нагрузки не должен превышать допустимого тока выключателя.
