Как снять барашек со смесителя без болта?
kover [51] 2 месяца назад
Стал подтекать кран на горячую воду (слева). Хотел бы его снять. Кран старый. Лишь хотелось бы устранить течь. Но не могу разобраться, как снять барашек и колпак, чтобы добраться до кран-буксы. Колпак стоит намертво. Не могу понять, как его демонтировать, как было справа. Болт снят, но он по сути ничего и не держит. Внутри отверстия барашка нет разъёма под 6гранник.
Если опираться на фото под вопросом, то открутить декоративный "колпак" до снятия маховика (это правильное название того самого "барашка") не получится.
Скорей всего колпак резьбовой, откручивается против часовой стрелки, но он упрётся в маховик если его не снять первым.
Смеситель довольно старого образца и в моховике ("барашка") нет заглушки под которой винт вкручивающийся в торец кран-буксы.
Винт (а это именно винт, а не болт, как Вы пишите) все равно есть и в Вашем случае, но он чуть иначе фиксирует маховик к кран-буксе.
Возможно в кран-буксе есть потай под винт, винт вкручивается через ручку маховика и прижимается к кран-буксе.
Вначале выкручиваем тот самый винт, головка винта может быть под отвёртку (плоскую, или фигурную) или под шестигранник.
Далее сам маховик просто "сидит" вот на таких шлицах
кран-буксы (шлицы могут быть разные).
Другими словами, маховик плотно вставляется в шлицы кран-буксы и ни чего кроме винта, его больше там не держит.
Если не можете снять маховик ("барашек") значит он прикипел и можно сделать следующее:
Перекрываем оба вводных (они же коренные) крана на стояках ГВС и ХВС).
В отверстие для винта "пшикаем" не много проникающей жидкости ВД-40, оставляем на несколько часов и пробуем снять маховик резким движением на себя.
Если не получается, пробуем работать киянкой, или молотком через деревяшку сбиваем барашек.
Для удобства (а вводные краны уже перекрыты) смеситель можно демонтировать, то есть эксцентрики оставляем на месте откручиваем только накидные гайки.
Если это смеситель старого образца, то гайки на эксцентриках, а не на корпусе смесителя.
Прокладки под гайками в последующем, лучше заменить.
Если нет ВД-40, то в то же отверстие для винта капаем немгго обычного столового уксуса, можно пипеткой, или же нужен медицинский шприц без иголки.
Опять же ждём несколько часов и пробуем снять маховик.
Если все эти действия не принесли положительный результат и кран-букса все равно под замену, то шток кран-буксы вместе с декоративным колпаком (а он у Вас один, 2 и так нет) срезаем УШМ.
Я обычно использую УШМ с регулятором оборотов и к болгарке нужен отрезной диск по металлу.
Далее зажимаем маховик в тиски и выбиваем остатки штока кран-буксы из маховика, или покупаем новый маховик ("барашек") на новую кран-буксу.
Маховик прикипел, а винт фиксировал (удерживал) "барашек" на штоке кран-буксы.
Вначале снимается маховик, затем декоративный колпак, наоборот, не получится.
