Как убрать водоэмульсионную краску с потолка?
postscriptum [8.2K] 2 месяца назад
На мой взгляд вначале нужно определиться можно ли "травмировать" поверхность под краской.
Перед покраской потолка поверхность выравнивается штукатуркой или базовой шпаклевкой (она же стартовая) далее просушка, грунтовка с просушкой и нанесение слоя финишной шпаклёвки.
Если речь о капитальном ремонте с полным демонтажом выравнивающих строительных смесей (шпаклевки, штукатурки), то сбить краску можно вместе со штукатуркой при помощи перфоратора, к перфоратору нужно зубило-лопатка.
Если удаляем только краску (но и в этом случае скорей всего потолок придётся "подшпаклевывать" финишной шпаклёвкой), то важно учитывать что водоэмульсионная краска разводится водой для удаления краски используем воду.
Воду лучше брать чуть теплую, но вначале застилаем полы пленкой, желательно предварительно вынести из помещения всю мебель.
Далее нужна губка, или вот такой
малярный валик с мягкой "шубкой".
Если потолки в помещении не высокие, то я обычно увлажняю их с пола, но к валику нужна вот такая
телескопическа­я ручка-удлинитель.
Хотя все равно стремянка нужна для работы со шпателем.
Поверхность увлажняем локально по участкам, а не всю и сразу.
Далее чуть ждём и удаляем краску штапелем, я обычно использую шпателя шириной 10-20 см, этого достаточно.
При необходимости повторяем процедуру.
Чтобы ускорить работу в теплую воду можно добавить жидкое моющее средство для посуды, или натрите на терке кусок хозяйственного мыла и растворите мыльную стружку в воде.
Мыльный раствор наиболее предпочтительный вариант чем просто вода.
Далее всё тоже самое, увлажняем поверхность локально, ждём, убираем краску шпателем.
Вместо воды, или мыльного раствора можно использовать универсальные смывки вы случае с потолком лучше брать смывку-гель.
Смывка удаляет практически любую краску и водоэмульсионную в том числе, с любых поверхностей.
Универсальная смывка наносится на потолок равномерным слоем, можно кистью, чуть ждём и удаляем краску шпателем, затем поверхность промывается чистой водой.
Есть ещё и механический способ удаления краски с использованием болгарки (УШМ), но пыли будет много.
Вместо УШМ можно использовать обычную (не ударную) дрель и насадку (щётка дисковая, как вариант) к ней для, снятия старой краски.
