Как убрать витражные краски со стекла?
postscriptum [7.6K] более месяца назад
Важно учитывать следующее:
Витражная краска уже полностью высохла, или речь ещё и не засохшей витражной краске.
Поверхность с которой нужно удалять краску вертикальная, или горизонтальная (от этого зависит какую смывку лучше использовать, например смывка-гель лучше подойдёт для вертикальных поверхностей).
На какой основе витражные краски, это может быть краска на водной основе, на спиртовой, или на основе растворителей.
Но в любом случае витражные краски относятся к лакокрасочным материалам и поэтому любой вид витражной краски можно смыть универсальной смывкой.
Из личного опыта могу посоветовать, чтобы не повредить стекло, вначале протестируйте выбранный метод и выбранное средство для удаления краски на менее заметном участке.
Если это витражная краска на водной основе, то свежую краску можно смыть просто водой.
Смачиваем губку в воде, далее протираем поверхность, чуть ждём, удаляем краску, протираем стекло, на финише стекло можно помыть с использованием стеклоочистителя.
Если витражная краска на водной основе уже высохла, можно попробовать удалить её мыльным раствором.
Мыло можно натереть на тёрке, далее растворить мыльную стружку в воде.
Этот раствор наносится на краску, далее ждём и удаляем остатки краски, при необходимости повторяем действия.
Если это краска на основе растворителей, то можно попробовать удалить её уайт-спиритом, или ацетоном, так же подойдёт керосин, или очищенный бензин.
Лучше уайт-спирит он меньше "травмирует" поверхность.
Смачиваем ватный диск, или мягкую ветошь в растворителе, далее смачиваем стекло и оттираем краску, если не получилось с 1 раза, повторяем действия.
На финише, протираем стекло сухой ветошью, можно помыть.
Если остановитесь на смывках (универсальных), то тоже самое смывка наносится равномерным слоем на стекло.
краска начнёт отходить от поверхности, удаляем остатки краски вот таким скребком
со сменными лезвиями (это специальный скребок не царапает стекло).
Термический метод лучше не использовать, под воздействием высоких температур стекло может лопнуть.
