Ну это совсем просто. Любая краска для волос предназначена для того, чтобы в процессе окраски проникать в структуру пористого материала, а нашем случае человеческого волоса и колеровать его согласно времени экспозиции. В состав таких красок как правило ещё входит и отбеливатель, но в нашем случае это совсем не важно.
Всё дело в том, что пластик, причём любой, не является пористым, а по этому краска для волос не проникает в его структуру и не окрашивает его. А обычно после окраски волос её остатки смывают шампунем (мылом) и водой. Т.е. краска для волос является водорастворимой.
Ну а так, как в нашем случае краска лишь прилипла к поверхности пластмассы, то вполне достаточно будет взять хорошую губку или даже ветошь, намылить её, например, жидкостью для мытья посуды, ну или тем моющим средством, что в данный момент есть под рукой и намылить место загрязнения, а затем смыть всё тёплой водой.
При этом краска гарантированно удалится без всякого следа. Если это очень старое загрязнение, то возможно процедуру потребуется повторить ещё разок-другой.
