Как убрать штемпельную краску с одежды?
postscriptum [8.2K] 2 месяца назад
Чаще всего проблема возникает в процессе заправки различных штемпелей, когда цветной несмываемый краситель надо будет удалять с одежды. Такой вопрос на самом деле возникает довольно часто, так как бумажные документы у нас ещё не скоро будут вытеснены электронными и различные печати и штемпели всё ещё продолжают быть востребованными. Самый беспроигрышный вариант в случае попадания краски на одежду, это химчистка. Но если такой возможности в данный момент нет, то можно попробовать удалить свежие пятна и самостоятельно в домашних условиях.
Для этого понадобится кипяток, которым обильно поливают ткань в местах загрязнения, при этом надо конечно помнить, что далеко не все ткани допускают такие воздействия. После такой процедуры "замачивания" вполне достаточно будет обычной ручной или машинной стирки стирки, с тем, чтобы полностью удалить загрязнение.
Для светлых вещей, чтобы максимально нейтрализовать действие пигмента на волокна ткани, стоит его обработать кислым раствором (например пищевой лимонной или щавелевой кислотой, которые следует развести водой). После чего можно приступать к обработке загрязненного участка ткани кипятком в течение двадцати/тридцати секунд.
Если же краска попала на шелковую блузу, то тут потребует совсем иной метод удаления:
Для шёлка надо будет приготовить кашицу, из горчичного порошка и воды и нанести её на пятно штемпельной краски, а затем оставить на сутки.
По прошествии 24 часов подсохшую горчичную корочку аккуратно удаляют механическим способом, затем полощут ткань в прохладной воде и стирают с моющем средством.
Бывает, что штемпельная краска попадает на кожаные вставки на одежде и тогда понадобится подготовить специальную смесь, состоящую из денатурированного спирта и глицерина в пропорции примерно 1к1 и втереть ее ватным тампоном в пятно. В качестве альтернативы можно так же попробовать и раствор лимонной кислоты или даже лимонный сок, неплохо разрушающий пигмент.
Чтобы затем сделать след от остатков штемпельной краски практически незаметным, можно поверх него нанести специальную краску для кожи соответствующего оттенка.
Принимая решение, о самостоятельном удалении пятен, в начале обратите внимание на состав красителя, типа загрязненной поверхности ткани, чтобы своими неумелыми действиями окончательно на испортить изделие. В любом случае при наличии возможности лучше обратиться в профессиональную химчистку,нежели экспериментировать самостоятельно, получив гарантию положительного результата.
