Какие есть варианты заделать стык между столешницей и фартуком?
Meri [163] 2 месяца назад
В крупных магазинах для ремонта, таких как Максидом, например, продаётся специальный плинтус для кухонной мебели. Он может быть или уже окрашен в нужный цвет. Или иметь прозрачную наружную поверхность, под которую вставляется полоска пластика любого цвета, которая продается тут же метражом. Очень удобно. Здесь же подберёте фурнитуру для плинтуса, закрывающую стыки. Тоже вашего цвета.
Самым распространенным способом заделки стыка между столешницей и фартуком является гибкий пластиковый плинтус, который подбирается под цвет столешницы. Этот вариант самый дешевый, дизайнеры его практически никогда не используют.
Есть масса других вариантов для маскировки перехода между столешницей и фартуком:
  • сейчас модно устанавливать клееные деревянные столешницы. Конечно же, к ним больше всего подойдет деревянный плинтус. Чтобы попасть точно в цвет, его тоже желательно заказывать у изготовителя столешницы. Популярностью пользуются плинтусы не треугольной, привычной нам формы, а прямоугольные, в форме бруска. Чем минималистичнее будет плинтус по форме, тем проще за ним ухаживать, это важно, особенно для деревянного изделия. Крепится такой плинтус на клей одновременно к столешнице и к стене.
  • при изготовлении каменной (искусственной или натуральной) столешницы у производителя можно заказать из этого же материала тонкий изящный плинтус прямоугольной формы. Для его установки необходимо, чтобы фартук был идеально равным, а столешницу нужно вплотную к нему придвинуть.
  • средний по высоте плинтус из такого же материала, как и столешница, частично может выполнять роль фартука – защищая низ рабочей стенки от брызг воды и жира. При таком варианте верхняя часть фартука может быть просто покрашена устойчивой к мытью краской.
  • иногда можно обойтись и без плинтусов, так как щели, как таковой может и не быть, если кроме столешницы, заказать изготовителю из того же материала, что и сама столешница, сделать фартук. Он устанавливается и приклеивается на эпоксидку к столешнице, шов, практически, отсутствует, так, что заделывать стык нет необходимости.
  • некоторые умельцы изготавливают столешницу в плитке (мурованную). Логично при таком варианте и фартук сделать тоже из плитки. Стык между плоскостями из плитки и межплиточные швы рекомендуется (из гигиенической точки зрения тоже) затирають эпоксидной затиркой. Она не намокает и стык не нуждается в дополнительной защите.
Если фартук выполнен из другого материала, тогда для заделки стыка нужно использовать герметик. Есть одна особенность: если вы не хотите устанавливать дешевый пластиковый плинтус, обойтись вообще без него, а столешницу и фартук хотите сделать из разных материалов, то фартук рекомендуется делать (хоть это и дополнительная грязь во время установки кухни) после монтажа столешницы. Низ фартука становится на столешницу с предварительно нанесенным герметиком в районе соприкосновения. Больше всего в качестве герметика подходит прозрачный автомобильный Sikaflex 555. Стык получается незаметным и герметичным, даже если для фартука вы выберите материал с неровными краями, например, рельефную плитку.
Как вариант, можно использовать подобранный по толщине материала профиль - внутренний уголок для плитки. Лучше подбирать его не пластиковый под цвет фартука, что сделать идеально практически не возможно, а установить металлический – он будет гармонично сочетаться со смесителем, раковиной и рейлингами.
  • есть коллекции плиток, где используются внешние и внутренние углы из такого же материала. Такие коллекции можно использовать для одновременного декорирования столешницы и фартука. По краю столешницы укладывается плитка с внешним углом, а на стыке между плоскостями – плитка с внутренним углом. В таком же стиле можно плиткой обыграть и раковину.
Как видите, есть много оригинальных замен дешевому пластиковому плинтусу, в пустоте за которым довольно часто размножается грибок. Сегодня отходят на второй план плинтуса треугольной формы, пользуются популярностью прямоугольные или вообще хозяева отказываются от какого бы то ни было плинтуса в пользу идеального гигиенического стыка. При современных технологиях и материалах этого вполне реально достичь.
