Что надо знать простому обывателю о подключении газовых плит?
Бонивур [5] более года назад
Основное правило, которое должен знать каждый обыватель, пользующийся газом или желающий его использовать, это - «все работы с оснащением, имеющем отношение к магистральному газу, имеют право производить только работники компании, обслуживающей данное оборудование».
Речь идет только о магистральном газе. Баллонным газом можно распоряжаться и подключать самостоятельно, без привлечения работников газовой конторы.
Газовый прибор вы не имеете права подключать самостоятельно, установщик, который привез вам технику, тоже этого права не имеет.
На сегодняшний день нет проблем заказать через интернет мастера любой специальности, в том числе и «мастеров по установке и подключению газового оборудования». Делать этого не нужно, иначе вас элементарно вычислит инспектор, занимающийся плановой проверкой счетчиков, или если когда-нибудь случится авария и вам придется вызвать ремонтников.
Лучше сразу вызывать спеца из газслужбы, который предоставит вам акт о проделанной работе и сделает соответствующую отметку в паспорте на данную технику. Внимательно прочитайте акт о проделанной работе, если какой-то вид работ не вписан в акт, гарантии на нее у вас не будет.
Чтобы подключить или заменить газовый прибор, нужно оформить заявку по телефону или если вы проживаете в большом городе, сделать это можно онлайл, например в Москве нужно зайти на сайт АО «МОСГАЗ». На сайте нужно указать вид работ, которые нужно будет произвести (ремонт, подключение, установка или замена, переделка газовой разводки и т.д.), свои данные и адрес. Вызов обойдется вам от 500руб. плюс работа (не из дешевых), да и приехать могут не сразу после заявки, ждать можно до месяца, а осенью и того больше.
Над газплитой нельзя устанавливать циркуляционную вытяжку. Вытяжка должна иметь обязательно канал для выброса продуктов горения в вытяжную шахту. Подключить ее может любой специалист, не газовщик.
Если вы решили сделать ремонт с переносом газового прибора в другое место, вначале нужно проконсультироваться в газовщиков и заказать проект, только потом планировать расположение мебели на кухне или в другом помещении. Самостоятельно вы не имеете права даже гибкий шланг удлинить или заменить, тем более что его длина не должна быть больше метра. Услуга по замене только шланга вам обойдется от 800руб. плюс стоимость нового шланга. Если прибор нужно перенести на большее расстояние, придется переваривать газовую магистраль. Обойдется это удовольствие в несколько десятков тысяч рублей, а ждать придется не менее месяца, а зачастую и дольше.
Если вы планируете в новой кухне установить вместо плиты поверхность и духовой шкаф, даже если они будут установлены один под другим (как раньше в моноблоке), то все равно придется переваривать магистраль, делать дополнительный отвод. Разветвлять гибкий шланг тройником для двух приборов (поверхность плюс духовой шкаф) запрещено. Монтаж дополнительного колена обойдется вам от 20000руб. Как вариант, можно установить отдельно электрическую духовку в удобном месте, но тогда придется за электричество платить по завышенному тарифу, который вы платите как владелец газифицированной квартиры. Учтите, что мощность духовок не маленькая – 2.5-4кВт, поэтому для нее придется прокладывать отдельный электрокабель.
Чаще всего газовая труба не украшает дизайн кухни, а перенос ее стоит не малых денег, да и не всегда возможен. Выходом из положения может быть решение закрыть магистраль съемным коробом (но только не вентиль) или пеналом, вырезав в задней стенке пространство для трубы.
Капитально закрывать трубу запрещено, тем более запорный кран, доступ к которому должен быть в любой момент, это для вашей же безопасности.
Газовые приборы требуют регулярной проверки и контроля, ремонтировать их могут исключительно газовики. Газконтора обязана раз в год провести поверку оборудования. Всегда после готовки перекрывайте вентиль на трубе. Для своей же безопасности установите датчики газ-контроля и сигнализаторы утечки.
Если вы решили объединить кухню с гостиной, от газа придется отказаться, так как отсутствует дверь на кухне. Чтобы убрать с квартиры все газовые трубы, придется подать немало заявлений, заказать проект, получить кучу согласований, потратить много времени и денег. Но в итоге вам разрешат платить за электричество по заниженному тарифу за пользование электрическими приборами.
