Те, кто работает в этой программе, знают, что это не отдельный фильтр, а целый набор и откажут они скорее всего все разом. Причин отказа в работе фотошопа может быть множество, чаще всего это программный сбой, утрата файлов или потеря каких-до dll-библиотек. Если это просто временный программный сбой, то вопрос решается перезагрузкой программы, иногда всей системы компьютера.
При потере dll-библиотек обычно вылезает предупреждение от операционной системы о нехватки требуемой библиотеки и тогда их надо найти в сети и установить заново.
При утрате файлов данного фильтра можно попробовать взять их с установочного диска и вернуть на место.
Если же ничего не помогает, то есть два пути решения проблемы. Первый это откатить систему на тот день, когда фотошоп работал нормально, но для этого в операционной системе должна быть включена возможность такого восстановления, если её на данный момент нет, то делать это бесполезно, ничего не получится. Вторым вариантом является переустановка программы поверх существующей без её удаления. Установщик перепишет утраченные/повреждённые файлы и всё заработает. При этом возможно понадобится повторная активация программы.
