Можно ли использовать шины вместо бетонных колец при строительсве туалета на дачном участке?
володя [32.3K] 5 лет назад
Может быть это и не совсем правильно, но я считаю, что можно. Тем более, что речь идёт о дачном участке, когда не хочется серьёзно вкладываться. У моего брата такая система стоит в доме. Делал ещё в те времена, когда с бетонными кольцами были проблемы, в девяностых годах. Пока всё нормально.
Мы как-то снимали домик в деревне, где не было канализации вообще. И, так как были доступны шины, использовали их вместо бетонных колец для строительства канализации. Все получилось вполне нормально и недорого. Так что, думаю, и для строительства туалета на даче вполне подойдет такой вариант. А вот если нужно будет что-то более надежное, капитальное, тогда да, нужно будет использовать бетонные кольца.
