Как рационально использовать место под ванной?
Я Виктория [1.7K] более месяца назад
В подавляющем большинстве случаев в наших ванных комнатах ванна становится от одной стены до противоположной. Пространство, которое остается в распоряжении хозяев – фронтальная часть по длине ванны, сбоку и под ее чашей.
Чаще всего заказчики решают закрыть это пространство строительным, изготовленным из кирпича или гипсокартона, экраном. Иногда покупают заводской экран или он идет в комплекте с ванной. Реже хозяева заказывают какой-то свой оригинальный дизайнерский экран. Но почти всегда, особенно женщины, хотят, чтобы под ванной можно было что-то поставить, ведь место гуляет.
Если говорить о больших ванных комнатах в частных домах, то здесь вариантов чтобы использовать место под ванной можно придумать много, так как доступ к ванной может быть не только с одной стороны.
Вот, например такой деревянный экран на колесиках с открытыми полками, который можно легко отодвинуть и иметь полный доступ к полости под ванной.
Вот только нужно ли что-то придумывать, чтобы использовать ограниченное пространство под ванной в частном доме, если в кладовках удобного места достаточно. Разве что только использовать открытые полки для полотенец, чтобы удобно было их брать, не выходя из ванны.
Для небольших помещений ванны могут комплектоваться пластиковыми экранами, в которых я ни разу не видел, чтобы был предусмотрен отдельный доступ под ванную (лючок, раздвижные дверки), кроме как снять весь экран с креплений. Предназначены они только для одной цели – закрыть боковую поверхность чаши и ножки или каркас под ванной. Иногда встречаются панели с откидными дверками.
Отдельно в продаже можно найти готовые пластиковые полки со шторками, где можно хранить запасы бытовой химии и банные аксессуары. Для доступа к коммуникациям придется каждый раз ослаблять винтовые ножки и снимать панель.
При доступе к ванной только с одной стороны, можно изготовить по месту или заказать вот такую или подобную мебельную конструкцию
Но открывающаяся панель должна быть съемной или опускаться на пол, чтобы был доступ для обслуживания коммуникаций, подведенных к ванной. В секциях можно хранить белье, полотенца, бытовую химию. По ширине секции ограничены чашей ванны, в которую они впираются.
При устройстве капитального экрана, есть возможность устраивать доступ под ванную через оставленные окна (проемы), в которых крепятся лючки. Размер люков должен быть максимально большим, на сколько это возможно из-за ножек или кирпичных подпор, на которые иногда устанавливают ванны. Для маскировки люки облицовывают тем же материалом, который применяется для отделки ванной комнаты.
Лучше, конечно же, устраивать два лючка, один (тот, что ближе к смесителю) будет служить для обслуживания сифона, а через дальний можно организовывать место для бытовой химии и других, не большого размера предметов.
Как вариант, ванну можно вообще не зашивать экраном, а изготовить легко убирающуюся конструкцию с полками (открытыми или закрытыми) для белья, халатов, полотенец. Глубина стеллажа должна быть не большой (10-15см) чтобы удобно было его переступить.
При таком варианте, под ванной можно разместить вещи, которые не смогли бы пролезть через люк, к примеру, металлические или пластиковые миски, инструменты для уборки квартиры.
Не замысловатую панель, которой можно закрыть ванну и расположенные под ней вещи, можно изготовить самому из деревянного каркаса, влагостойкой фанеры и реечных дверок (жалюзи).
Вариант еще проще. Можно закрепить под ванной деревянный каркас только по периметру и на магнитах установить реечные дверки, которые можно купить в любом строймагазине.
Такими же дверками можно задекорировать, к примеру, стиральную машину или тумбу под умывальником.
