Как отремонтировать магнитофон, звуки музыкального инструмента притормаживают?
Дуфник [0] более месяца назад
Откопал кассетный магнитофон soundmax sm-2206 и решил записать что-то на кассету. Писал гитару и голос. Решил воспроизвести кассету на Весне-305, но столкнулся с такой проблемой. Звуки гитары, да и любого музыкального инструмента воспроизводятся как-то заторможенно, нежели голос, будто головка очень сильно давит на ленту, но это не так.
Ремонт лентопротяжки дело только для профессионалов, но не факт, что причина именно в ней, вполне может тормозить старая кассета и звук будет плавать.
Вообще когда имеешь дело со старой техникой магнитофонного типа, которая долго лежала без движения, первое правило это хорошая смазка, а учитывая, что пролежал сей девайс не один десяток лет, трущиеся части хорошо бы ещё и промыть спиртом или иным не злобным растворителем. Подойдёт уайт-спирит например.
Далее. Скорее всего за много лет в негодность пришли пассики лентопротяжки, если не знаете, то это такой резиновый приводной ремешок круглого, реже квадратного сечения. Купить их сейчас наверное можно, но придётся полазить по алиэкспрессу, авито и т.п.
После этого в 90 случаях из 100 звук должен будет нормализоваться. Если же проблема не исчезнет, надо смотреть что с головками, возможно они изношены. Как минимум их надо хорошо почистить спиртом, а потом включить воспроизведение и с помощью регулировочного винта попытаться достичь требуемого качества звука.
Но существует вариант, что на магнитофоне изношено всё понемногу и тогда ремонт возможен только в условиях мастерской, если такие ещё существуют, т.к. потребуется ряд приборов, которые у обычного человека встречаются не часто, например осциллограф и измеритель нелинейных искажений.
