Неприятный запах от ДВП (оргалит), является ли этот материал качественным?
Yuri [56] 3 недели назад
Добрый день.
Купил листы ДВП (оргалит), чтобы выстелить в прихожей на досчатый пол, перед укладкой линолеума.
Сначала хотел его расстелить, чтобы полежал, акклиматизировался.
В результате во всей квартире сильный запах.
Поэтому снова убрал всё в стопку.
Просто не знаю, насколько это вредно и долго ли выветривается оргалит?
Может просто некачественный и не всякий оргалит так пахнет?
Или же все ДВП так пахнут первое время и я через чур "накручиваю"?
После укладки линолеума будет ли запах оргалита проникать?
Второй момент: листы слегка идут волнами. Хранился оргалит не на плоской поверхности, а на стеллажах-брусьях в прогнутом состоянии. После закрепления листов не вылезут ли волны в виде пузырей или если часто закреплять, то всё будет нормально? Может быть стоит увлажнить листы? - встречал рекомендации смочить тыльную сторону и дать полежать пару суток. Но опасаюсь, что в этом случае листы навсегда останутся сырыми.
Оргалит брал вот этот: https://www.obi.ru/f­anera-plity-dsp-dvp/plita-dvp-shlifovannaya-bazis-1700kh915kh3-2-mm/p/2804698
Прощу прощения, если вопросы покажутся тупыми или излишне надуманными.
По сути оргалит одна из разновидностей древесно-волокнистой плиты, то есть ДВП.
Материал листовой и сравнительно не дорогой, так как изготавливается из отходов деревообрабатывающей промышленности.
В качестве вяжущего используются формальдегидные смолы, но если это качественный оргалит (ДВП) то их (смол вяжущих) концентрация не должна превышать 1,3 %.
Помимо этого в составе оргалита могут быть гидрофобные добавки улучшающие влагостойкие свойства ДВП, антипирены и антисептики, усилители прочности и.т.д.
Оргалит может использоваться при изготовлении мебели.
Этим материалом могут обшиваться стены, пол, потолки, то есть оргалит используется как выравнивающий материал.
То есть этот материал вполне может использоваться при внутренних работах в жилых помещениях.
Значит его безопасность в допусках (в рамках) материал вполне качественный, но назвать его экологически безупречным нельзя, это всё компенсируется его крайне низкой ценой в сравнении с натуральными материалами.
То есть у ДВП есть свой покупатель для которого цена на первом месте и это нормально.
Возможно Вы приобрели откровенно "левый" оргалит по очень заманчивой цене.
Производитель экономит на компонентах входящих в его состав, возможно процентное содержание вяжущего превышено (фенолформальдегидны­е смолы) хотя некоторые производители утверждают что таких смол нет вообще в составе их оргалита.
Нужно было требовать сертификат у продавца.
Что касается запаха, то тут нужно учитывать индивидуальную переносимость, кто-то вообще не может находиться в одной комнате с таким материалом длительное время, начинаются головные боли, тошнота и.т.д.
Другие относятся спокойней и плюс учитывайте, запах должен исчезнуть примерно через 2-3 суток, но помещение должно постоянно проветриваться.
У меня резкий запах оргалита исчез на 2 сутки, ДВП выносил на балкон, покупал вот такой
ламинированный оргалит (ДВП).
Если резкий и неприятный запах держится более трёх суток, то качество ДВП (оргалита) на крайне низком уровне.
При изготовлении оргалита использовались дешёвые материалы, технология изготовления нарушалась и.т.д.
Yuri [56]
Спасибо, что ответили. Запах, в основном, исчез.  2 недели назад
