Чем отмыть бустилат с линолеума?
postscriptum [7.6K] 2 недели назад
Чем и как удалить бустилат с пола?
Клей "Бустилат" активно использовался ещё в Советские времена, сейчас он не так популярен.
Один из его критических минусов, его крайне тяжело удалить практически с любой поверхности.
Неоднократно сталкивался с его удалением, использовал УШМ со щёткой насадкой (металлической) использовал скребки, шпателя, работал в респираторе.
Процесс удаления "Бустилата" крайне трудоёмкий и медленный.
Если клей только попал на линолеум, то удалите его смоченной в воде губкой, или ветошью, свежий клей и следов не оставит, если засох, то это может быть проблемой.
Также учитывайте что видов клея "Бустилат" (это помимо "классического Бусьилата" довольно много.
Бустилат М, Бустилат Д-супер, Бустилат Омега, Бустлат Н и.т.д.
В состав разного "Бустилата" могут добавляться различные добавки улучшающие его характеристики, например адгезию, учитывайте это.
Поверхность линолеума гладкая, адгезия слабая, можно на это рассчитывать.
Но механическое удаление "Бустилата" в данном случае использовать нельзя, повредите линолеум и причём критически.
Можно попробовать сделать следующее:
Набираем в ведро горячую воду (само ведро на линолеум лучше не ставить, подложите под него чего нибудь).
Далее смачиваем ветошь в горячей воде, ветошь нужна хорошо впитывающая влагу.
Кладём тряпку на пятно, ждём, убираем тряпку, далее повторно смачиваем (можно эту же ветошь) и далее многократно повторяем эту процедуру пока "Бустилат" не размягчится.
Далее убираем остатки клея шпателем, но нельзя использовать металлический, линолеум поцарапаете, нужен вот такой
пластиковый шпатель, или деревянная лопатки.
Если с горячей водой ни чего не получилось (тут ещё учитывайте о каком конкретно линолеуме идёт речь, какую температуру он выдерживает, можно вначале протестировать на менее заметном участке весь процесс) то пробуем использовать утюг.
Опять же смачиваем тряпку, можно в тёплой воде и проглаживаем утюгом пятно через тряпку.
Убираем тряпку и смотрим на результат, если "Бустилат" стал мягче убираем его остатки деревянной лопаткой.
В принципе можно и строительный фен попробовать, но опять же, только через тряпку.
