Сколько сохнет эмалевая краска?
postscriptum [7.6K] 2 недели назад
Сколько времени сохнет эмалевая краска?
Эмалевые краски могут быть совершенно разными по составу (нитроэмали, алкидные эмали, полиуретановые и .т.д).
Из общего, это краски относящиеся к ЛКМ, а не эмаль в "классическом" понимании (стекловидная масса).
Соответственно и время высыхания у разных, по составу, красок (эмалей) разное.
Так же на время высыхания эмалевой краски может влиять следующее:
Насколько качественно подготовлена поверхность под нанесение эмали, материал изготовления поверхности.
Температура и влажность в помещении, обычно производитель указывает оптимальную температуру при которой сохнет краска, если температура ниже и плюс при этом ещё и влажность повешенная, то эмаль будет сохнуть гораздо дольше.
Производители, даже если это одна и та же эмаль, разные производители могут указывать разное время высыхания.
Далее, толщина наносимого слоя, чем он толще тем дольше сохнет краска.
Даже инструмент которым Вы работает может повлиять на время просушки эмали.
Например одно дело использовать аэрозольную эмаль наносимую методом распыления и другое дело окрашивание кистями.
Не так давно работал вот такой
эмалью (на основе алкидного лака) ПФ-1217, наносится она в два слоя с просушкой.
Высыхание каждого слоя (я о полной просушки, а не частичной) происходит за сутки (24 часа) затем наносится 2 слой с который высыхает примерно такое же время (сутки).
Если суммировать то получается 48 часов, если слой один, то 24.
И всё это при температуре не ниже +20 градусов.
Полиуретановая эмаль тоже ориентировочно сохнет сутки.
Нитроэмали (хотя и они тоже разные) высыхают примерно минут за 30-40, то есть можно наносить последующие слои после этого времени, а полное высыхание примерно 5-6 часов и дольше (до 12 часов).
Эмалевые краски могут использоваться как при наружных работах, так и внутри помещений.
Если окрашиваете металлическую поверхность, то нужно убрать ржавчину, металл очистить от пыли и грязи и в обязательном порядке обезжирить.
Если дерево, то поверхность грунтуется с просушкой, если эжто древесина хвойных пород, то обесмоливается.
