Сколько сохнет водоэмульсионная краска?
postscriptum [7.6K] 2 недели назад
Сколько по времени высыхает водоэмульсионная краска?
Водоэмульсионная краска разная, на время высыхания краски могут повлиять следующие факторы и причём в любую сторону, то есть как ускорить высыхание так и замедлить:
Температура в помещении, обычно производитель на таре указывает время высыхания краски в "идеальных" (оптимальных) условиях.
Это ориентировочно + 20 градусов, если температура будет ниже, краска сохнет дольше.
Влажность в помещении, чем она выше тем дольше сохнет краска.
Толщина наносимого слоя, чем он толще, тем дольше сохнет краска, отсюда же вытекает каким инструментом наносилась краска, если кистью, то сложно соблюсти приемлемую (оптимальную) толщину слоя, лучше использовать валик или краскопульт.
Далее производитель, разные производители могут указывать на своей краске разное время полного высыхания (или промежуточного).
Если краска густая, то разводится она водой, некоторые производители указывают количество не более 5% (вода по отношению к краске) другие 10%, встречал водоэмульсионную краску которую можно добавлять 15% воды.
Особенностью этой краски при высыхании является то что вода испаряется с поверхности остаётся только связующее вещество образующее плёнку.
Соответственно если в краску добавить воду сохнуть она будет дольше.
Далее поверхность, если поверхность активно впитывает влагу, то краска высохнет быстрей, но может пойти пятнами, поэтому поверхность грунтуется и возможно не один раз.
Только после полной просушки грунтовки можно приступать к окрашиванию, в некоторых случаях (читайте информацию на таре) можно разбавить водоэмульсионную краску водой и первый слой и будет грунтовочным.
Я потолки у себя красил вот такой
водоэмульсионной краской "Диола" производитель указывает время высыхания не более 2 часов, но при оптимальных условиях.
Красил осенью до включения отопления, температура в помещении была низкой краска высыхала примерно 4 часа, а не 2.
Вывод:
Говорить можно лишь об ориентировочной цифре (см выше почему).
Водоэмульсионные краски сохнут от двух часов и до суток.
То есть, довольно быстро (сравнительно).
