Как сделать чтобы масляная краска быстро высохла на улице?
postscriptum [9.1K] более года назад
Как сделать чтобы масляная краска быстро высохла?
Масляная краска сохнет очень долго, то есть она не относится к быстросохнущим краскам.
Моё мнение, гораздо правильней выбрать иную по составу краску, чем красить масляной, которая является, по сути лидером среди красок по длительности высыхания.
Далее, если всё же остановились на масляной краске, то ознакомьтесь с информацией на таре, краска не должна быть просрочена, такая краска (с истёкшим сроком годности) может сохнуть очень долго.
После вскрытия банки с краской тщательно перемешайте её, так как масляная краска может отслаиваться, если не сделать этого, сохнуть она будет дольше обычного.
Окрашивание производите только в сухую и желательно солнечную погоду, лёгкий ветерок тоже ускорит высыхание краски.
Чем выше влажность на улице и чем ниже температура, тем дольше сохнет масляная краска.
Далее поверхность, если она холодная, краска будет дольше сохнуть, для разогрева поверхности можно использовать тепловые пушки.
Если поверхность прогрета масляная краска высохнет значительно быстрей.
Если окрашиваемая площадь не большая можно приобрести строительный фен, есть в продаже аккумуляторные фены, или нужен длинный удлинитель на катушке, что бы "запитать" обычный фен от розетки в доме, ну или генератор.
Если краска уже нанесена, обдуваем её струёй тёплого воздуха.
При окрашивании я обычно использую вот такой
валик, а не кисть, слой нанесения краски будет тоньше, если есть краскопульт, то ещё лучше.
К валику нужна малярная ванночка (кюветка).
Тут важно учитывать следующее, несколько тонких слоёв нанесенных с перерывом на просушку высохнут гораздо быстрей чем один слой, но толстый.
Так же в продаже есть специальные "катализаторы" (сиккатив) ускорения просушки масляных красок.
Можно приобрести катализатор, какой расход на литр краски читайте в инструкции, это важный момент, так как если добавить больше катализатора, масляная краска может свернуться.
Катализатор вводится (добавляется) в масляную краску которой наносится первый слой и далее в последующие.
Ну и конечно правильная подготовка к нанесению краски, если речь об окраске древесины хвойных пород, её нужно обесмолить перед окрашиванием.
Поверхность должна быть сухой и чистой, если это металлическая поверхность, то ещё и обезжиренной.
