Чем обои под покраску отличаются от обычных, как их отличить?
postscriptum [7.6K] 3 недели назад
категория: Стены > Обои
На мой взгляд, правильней (логичней) сравнивать конкретные обои под покраску с конкретными которые не окрашиваются, так как "обычных" обоев просто не существует.
Обои под покраску могут быть:
Флизелиновыми (как и "обычные").
Бумажными.
Виниловыми на флизелиновой основе (как и "обычные")
Есть стеклообои (они же стекловолокнистые) под покраску, обои со специальным антивандальным покрытием.
Если сравнивать в общем, то отличия следующие:
Обои под покраску практически все влагостойкие, так как на них наносится краска (иначе размокнут).
Они плотней и как правило они дороже (но опять же смотря с какими обоями не под покраску сравнивать).
Ширина рулона обоев под покраску обычно больше, например у меня в комнатах метровые (по ширине) обои под покраску, ширина рулона "обычных" обоев чаще меньше.
Обои под покраску без рисунка (я не имею в виду рельеф, а именно рисунок).
Они долговечней "обычных" обоев.
Обои под покраску более устойчивы к механическим повреждениям.
Их не обязательно демонтировать при очередном ремонте, если хотите освежить интерьер, то обои можно просто перекрасить и причем обои под покраску перекрашиваются многократно.
В целом, за ними проще ухаживать, проще наклеивать так как нет рисунка который нужно совмещать.
Меньше отходов при нарезке листов из рулона.
Если сравнивать конкретные обои под покраску с "обычными", то к примеру вот такие стеклообои
дополнительно (к выше перечисленному) отличаются следующим:
Выводить стены в идеальный "ноль" нет необходимости, обои чрезвычайно плотные и могут срыть не большие дефекты.
Эти обои паропроницаемые в отличие от многих видов "обычных" обоев.
Пожаробезопастные ("стекло" не горит).
В их составе нет аллергенов и опять же в отличие от многих видов "обычных".
За ними легко ухаживать, их можно мыть и даже щёткой не опасаясь за целостность обоев.
Долговечность, срок службы 30 лет и даже более. "обычные" обои по этому показателю и рядом не стояли.
И причем стеклообои можно перекрашивать до 20 раз, то есть при очередном ремонте просто перекрашиваем их, "обычные" обои пришлось бы снимать со стены.
И ещё, благодаря своей прочности (чрезвычайной) они по сути, дополнительно "армируют" стену в отличие от "обычных" обоев.
По маркировке (значкам) на рулоне обоев (на этикетке), если есть значок в виде малярного валика, это обои под покраску.
