Когда можно класть ламинат на стяжку?
postscriptum [7.6K] 2 недели назад
Ламинат можно укладывать только на полностью высохшую стяжку.
Основа ламината, это или ДСП, или МДФ, но в целом это многослойное напольное финишное покрытие.
Даже если через несколько суток по стяжке можно ходить, это не означает что она полностью высохла.
Когда именно (через какое время высохнет стяжка) зависит от следующего:
Какая температура в помещении где сохнет стяжка и плюс какая влажность, тут есть закономерность чем ниже температура в помещениях и чем выше влажность тем дольше может сохнуть стяжка.
Далее, стяжка может заливаться послойно, или же в один слой, соответственно и толщина стяжки может быть разной, это тоже влияет на время её просушки.
Обычно под ламинат заливается, или цементно-песчаная стяжка, или бетонная, время высыхания может чуть отличаться.
В раствор для стяжки могут добавляться различные добавки ускоряющие, к примеру схватывание цементных растворов.
Стяжка может высохнуть быстрей и плюс иные добавки напрямую, или косвенно влияющие на время застывания стяжки.
Гидроизоляция под стяжкой (я стелил обычный рубероид, это рулонная гидроизоляция) тоже может косвенно влиять на время её высыхания.
Влага не уходит в пол, если проще.
Если говорить об ориентировочной цифре, то я укладывал ламинат примерно через месяц после заливки стяжки.
А в целом, тот же бетон набирает полную прочность в течении 28 суток, но это при нормальной влажности в помещении и при рекомендуемой (оптимальной) температуре воздуха.
То есть процесс не быстрый, если есть и иные работы с вязаные с ремонтом помещений, то можно закрыть комнату и заниматься ими.
Далее, между стяжкой и ламинатом укладывается вот такая
подложка (видом подложек по материалу изготовления довольно много).
Подложка сглаживает возможные дефекты той самой стяжки, может выполнять функцию звуко и теплоизоляции.
Если уложить ламинат без подложки, то срок его эксплуатации сокращается и значительно, нагрузка (при ходьбе по ламинату) может распределяться неравномерно и как итог выход из строя замковых соединений и далее уже щели между ламелями, скрипящие и "гуляющие" полы и.т.д.
Помимо прочего, это ещё и гидроизоляция, которая защищает ламинат с низу от воздействия повышенной влажности.
