На мой взгляд, если в туалете не планируется по сути капитальный ремонт, с заменой канализации, заменой подводки к унитазу, работы связанные с заменой старой отделки стен и даже потолка плюс пол, то лучше остановиться на унитазе напольного монтажа.
Если покупать унитаз с инсталляцией (подвесной), а он сам по себе существенно дороже напольного унитаза и помимо прочего, в туалета придётся делать ремонт после установки той самой инсталляции (рамы).
Унитаз-компакт вполне можно установить на место старого унитаза, и даже если в туалете "свежий" ремонт он таким и останется.
Перед покупкой унитаза определитесь какой нужен выпуск, прямой, или косой в этом случае канализация не переделывается и плюс не нужна гофра, не нужны эксцентрики , "горловина" унитаза через манжету вставляется в раструб канализационной трубы.
Далее определитесь с подводкой, подводка может быть нижней, или боковой (правой, левой).
Если не переделывать холодную воду (трубу) на подачу к унитазу (а это тоже экономия) то новый унитаз берите с такой же подводкой.
Далее производитель, из бюджетных унитазов могу посоветовать Российский унитаз "Sanita" (Санита)
изготавливают в Самаре.
По сути это лидер среди бюджетных унитазов в соотношении цена-качество, да и комплектующие импортные, так сиденье унитаза может быть Белорусским, а арматура чешская.
Российский, там бачок и сам унитаз.
Производитель даёт гарантию на унитаз 15 лет, что не мало (но только на унитаз не на стульчак и не на арматуру).
Эти же унитазы от этой же компании есть и в более дорогой комплектации, так в серии "Комфорт" они комплектуются сиденьем с микролифтом.
Если нужен унитаз подороже, то обратите внимание на Испанский унитаз-компакт "Roca", это не бюджетное изделие, но и не из самых дорогих.
Европейский производитель, это говорит о многом, например высочайшем качестве изделия.
Качественный смыв, бесшумность (почти) при работе, вместительный (объемный) бачок унитаза.
Сиденье унитаза со специальным антибактериальным покрытием.
Внешний вид не вызывает нареканий.
Есть ещё очень качественные унитазы от немецких и шведских производителей, но это дорогая сантехника.
Обращайте внимание или на Российские унитазы, или на Белорусские (например унитазы "Керамин" очень не плохого качества и при этом не дорогие).
Китайские лучше не брать, они дешёвые, но качество там отсутствует.
Так же при выборе учитывайте размер чаши, длину унитаза с учётом размеров помещения где он устанавливается.
