Как и из чего сделать поп ит без скотча?
postscriptum [9.2K] более года назад
Можно ли самому сделать поп ит без скотча?
Смысл этой, трендовой сейчас, игрушки, в получении тактильных ощущений от вдавливания, это помогает несколько уменьшить внутренний стресс и тревогу. Если у вас нет этой вещицы в заводском исполнении или вы не желаете тратить деньги на ее покупку, то можно попробовать самому решить вопрос, а как сделать Поп ит за 5 минут, да еще без клея и без скотча? Можно сделать отдельные сегменты-квадратики из бумаги, выпуклые в одну сторону. При нажатии на эту выпуклость, она выгибается в противоположную сторону:
Затем, их можно просто разложить на столе и весело щелкать:
Разберем подробнее, а как сделать поп ит из бумаги?
Берем квадрат со стороной 10 сантиметров, бумагу лучше брать разных цветов для каждого ряда, так будет интереснее. Складываем пополам и хорошо прижимаем пальцем место сгиба, вот так:
Далее, нужно развернуть и опять пополам сложить, только уже с другой стороны:
Затем, все так же делаем по диагоналям, в одном и другом направлении:
Раскладываем лист и каждый угол квадрата складываем к центру:
Получится такой себе уменьшенный квадратик:
Опять раскрываем лист и теперь уже уголок прижимаем к центру маленького квадратика, получившегося от открывания треугольника:
Заворачиваем назад:
По итогу получается все тот же квадратик, но с маленьким квадратиком посредине:
Осталось перевернуть квадратик лицевой стороной вниз и загибаем каждый угол к центру:
Места сгибов (как и ранее) очень тщательно продавливаем и получаем такой мини-квадратик:
"пупырка" почти уже готова, нужно лишь загнуть два ее параллельных уголка вот таким образом:
Загибаем вверх, другие параллельные стороны опускаются вниз:
Точно так же поступаем потом и с другими сторонами, в результате получаем готовую "пупырку":
Все, осталось их разложить и пальцем их продавливать, получая удовольствие от самого процесса:
Вот и ответ на вопрос, а как сделать самодельный поп ит, что нужно - немного времени, бумага и знание, собственно, технологии изготовления.
