Возможно ли и как сделать камин в деревянном доме, какие особенности?
володя [32.7K] 8 лет назад
Камин сделать возможно, но обязательно за камином необходимо возвести дополнительную стену безопасности. Кстати, такую стену безопасности можно сделать и из гипсо - картона. Для этого за камином размещается лист гипсо - картона, а уже за ним слой минеральной ваты с алюминиевой фольгой, двойной толщины. И это еще не все. Далее необходимо соблюсти промежуток между этой конструкцией и деревянной стеной. Допустимо и применения асбеста и стальных листов. Дрова надо применять правильные, ни в коем случае не хвойных пород, так как они стреляют, и уголек может вылететь на ковер.
Ниже привожу цитату моего ответа по данной теме:
Именно как раз таки для таких домов и предназначены камины, а то как тогда иначе можно согреться, а у нас ведь большинство построек за пределами городской черты выполнены из дерева. Другое дело что камин может быть выполнен с нарушением требований пожарной безопасности по обустройству каминов внутри помещений из горючих материалов, то это другое дело. Так что если камин правильно построен, и изолирован своими огнеопасными частями от древесины при помощи листов железа (жести) и асбеста, а так же в камине применялись огнеупорные материалы из шамотной глины, то такая установка каминов только приветствуется. Наличие огнетушителя и прочих средств пожаротушения обязательно. Обратите внимание, на приведенном рисунке, сколько внимания уделяется мерам безопасности, по созданию стены безопасности между камином и деревянной поверхностью, а там еще должно быть и пространство.
