Какие лаги положить для пола размером 5 на 4 метра?
левш [13.2K] 2 недели назад
5 на 4- слишком размыто, ведь положить лаги (пол) в сарае одно, а в доме совсем другое. Но вопрос задан будем рассматривать варианты.
Длина комнаты 5 метров, ширина 4, пол будет стелиться вдоль, значит лаги нужно 4 метровые. Лаги ложатся через, не более 1,20- 1,50 метров, в зависимости от половой рейки или половой доски. На 5 метров 4 лаги. Сами лаги могут быть как брус 12-15 см, в вертикальном положении 6 на 15, так и оттёсанное круглое бревно, верх под пол ровный и подушки (12-14 см) на столбы, всё зависит от финансовых возможностей. Такой расчёт подойдёт на пол без дополнительной нагрузки, если к примеру будете устанавливать печь на пол, не на отдельный фундамент, то потребуется установка дополнительных опор-столбов именно под печь, в зависимости от её размеров.
Совсем другой вариант стелить полы в квартире на плиты перекрытия. Там размер лаг может быть 6 на 6 или 7 на 7 см с опорами через 70-80 см. Меж лагами метр.
