Не щелкает (кликает) Snappers (снаппер) антистресс, что делать?
postscriptum [7.6K] 2 недели назад
Snappers (снаппер)не кликает, что делать?
Snappers (снаппер) не щелкает, что делать?
Почему не щелкает (кликает) Snappers (снаппер)?
Эта сенсорная прикольная игрушка работает по типу слипания двух присосок, которые при последующем их расхождении издает такой приятный слуху щелчок, что, по отзывам любителей этой разновидности антистресса, позволяет отвлечь внимание и уменьшить тревожность. Выглядит он так:
Бывает, что Snappers (Снаппер) не щелкает. В чем может быть причина:
  • был изначально использован силикон низкого качества или расположение присосок (возможно, что и не соответствующий друг другу размер) таково, что они не попадают точно друг на друга, потому слипания не происходит, между ними попадает воздух. Соответственно, при разъединении щелчок будет едва слышным, что сводит на нет все преимущества Snappers (Снаппер). Тут следует помнить, что контрафакт присутствует и на эту игрушку, поскольку она в тренде и "наварить" на спросе желают и нечистоплотные продавцы. Следует покупать сертифицированные игрушки;
  • если игрушка куплена "правильная", но щелчки слух не радуют, то следует (у новых изделий) несколько разработать силикон. Тут 2 варианта, или слишком жесткое кольцо и смыкания присосок не происходит до конца, или сами присоски жестковаты. Поместите Snappers (Снаппер) в горячую воду и активно разработаете его там минут 5ть. Заодно, неплохо игрушку и помыть, поскольку на контактирующую поверхность присосок мог попасть, например, жир, что не дает хорошего сцепления и, соответственно, щелчка.
