Как шумоизолировать готовый простенок?
Владимир19994 [3] 1 неделю назад
Проблема в том, что межкомнатные перекрытие построили без заполнения внутреннего пространства . Тоесть простенок пустой даже без ваты .
В одной комнате уже сделан ремонт.
Собственно как исправить ситуацию с шумоизоляцией не разрушая при этом стену и не демонтируя листы глк?
Может кинуть мембрану звукоизоляционную и сверху ещё слой гипса , или же просто в несколько слоев добавить гипс огнеупорный ?
Нужно добавить что пространства не жалко можно забрать ещё 5 10 см у стены . Может выстроить новый каркас качественно ?
На мой взгляд, вначале нужно определиться с точными формулировками чтобы понять что именно нужно звукоизолировать.
Обычно в строительстве простенком называют часть стены между оконными и (или) дверными проемами, не совсем логично шумоизролировать только часть стены.
Таких не бывает, перекрытие это горизонтальная несущая конструкция между этажами, если проще, то речь о плитах перекрытия на потолке.
и даже если они пустотные, то минеральной ватой те самые пустоты не заполняются.
предположу что речь идёт о ГКЛ (гипсокартон).
Слой гипса на звукоизоляционной мембране не будет держаться, мембрана устанавливается под гипсокартон, а не на него и шпаклюется ГКЛ, а не мембрана.
Предположу из выше сказанного, что речь идёт о перегородке между комнатами, перегородка не несущая, но стационарная из ГКЛ.
Причем перегородка от пола и до потолка и в наличие дверной проем с дверью, а не просто арочный проем без двери (в этом случае весь смысл звукоизоляции перегородки пропадает.
Если ни чего не разбирать и не переделывать, не увеличивать толщину стены (могут быть проблемы с уже установленной дверью), то можно на подготовленный гипсокартон поклеить вот такие
пробковые обои (рулонные), или же листовую пробку.
Подготовленный, значит зашпаклёванный финишной шпаклёвкой, загрунтованный с просушкой.
Пробковые обои (или листовая пробка) помимо прочего очень не плохой звукоизоляционный материал, рельефная текстура таких обоев не только поглощает звуки, но и рассеивает их за счёт ячеистой текстуры обоев.
Если остановитесь на рулонной пробке, то вначале измеряем расстояние от пола и до потолка.
Разворачиваем рулон и нарезаем его на листы нужного размера.
Далее листам нужно "отлежаться" (распрямиться после рулона), у меня они "отлёживались" пару суток.
Далее выбираем клей для обоев, основа таких обоев может быть разной, нужен или клей для пробки, или обойный клей для тяжёлых обоев.
Далее при помощи отвеса, или уровня, отбиваем на стене ровную вертикальную линию, от этой линии ("маяка") начинаем клеить обои.
Клей наносится на лист обоев без пропусков (стена загрунтована) обои наклеиваются встык.
Далее всё как обычно, прижимаем обои к стене, выгоняем воздух из под обоев.
Дешевле поклеить пробку, хотя это и дорогие обои.
Или же демонтировать ГКЛ и далее укладка мин ваты и звукоизоляционной мембраны (они не плохо работают в паре), затем монтаж ГКЛ в обратной последовательности.
Владимир19­994 [3]
Да , простите писал в спешке и не указал, что имеется в виду каркас из ГКЛ между комнатами без дверей и окон ( стена )  5 дней назад
