Сколько будет сохнуть битумная мастика нанесенная на фундамент?
postscriptum [9.1K] более года назад
Сколько сохнет битумная мастика на фундаменте?
Как долго сохнет битумная мастика?
Сколько времени сохнет битумная мастика?
Сколько застывает битумная мастика?
Битумные мастики разные и по составу в том числе.
Так же важно учитывать производителя конкретной мастики, даже одинаковые мастики (битумные) по составу, но о разных производителей могут высыхать (сохнуть) разное время.
Битумные мастики (и для фундамента в том числе) могут быть как холодного, так и горячего нанесения, время высыхания у них разное.
Так же на время просушки влияет толщина наносимого слоя, чем она больше, тем дольше сохнет мастика.
И причем в случае с фундаментами тех самых слоёв может быть несколько.
Так же на время просушки сказывается материал изготовления поверхности на которую наносится мастика.
Фундамент не обязательно должен быть ленточным (бетон) или монолитным, это может быть и столбчатый фундамент из кирпича, он тоже гидроизолируется битумной мастикой.
Ну или речь о свайном фундаменте с ростверком, битумной мастикой гидроизолируется ростверк
а это может быть и дерево и металл.
Далее, температура у разных битумных мастик разная температура нанесения, но в целом чем ниже температура тем дольше сохнет мастика.
Влажность тоже влияет на время высыхания мастики, чем она выше, тем дольше будет сохнуть мастика.
Если говорить в общем, то битумная мастика может сохнуть (и это мастика нанесённая в 1 слой) от 24 и до 72 часов и в этих пределах.
Вот например битумная мастика холодного нанесения "AquaMast"
(может наноситься на бетон, металл, дерево), при оптимальных условиях высохнет за сутки.
Но если наносите мастику при температуре ниже + 5 градусов, то нужно перед применением выдержать мастику в течении тех же суток при комнатной температуре.
Максимально допустимая толщина одного слоя 1,5 мм, если нанесёте более толстым слоем, то и сохнуть она будет дольше.
То есть и каким инструментом наносите мастику может влиять и на толщину слоя и на время её высыхания.
И плюс такую мастику наносят минимум в 2 слоя, значит и общее время высыхания увеличивается на эту цифру.
Можете самостоятельно определиться высохла мастика, или нет, высохшая битумная мастика не липнет к рукам.
