Не сохнет битумная мастика, что делать?
postscriptum [9.1K] более года назад
Сколько сохнет битумная мастика?
Почему не сохнет битумная мастика?
Сколько времени сохнет битумная мастика?
Видов битумной мастики и по составу и по способу нанесения и по сфере использования и.т.д, довольно много.
Это может быть мастика горячего и холодного отвержения, по составу это может быть битумно-полимерная, битумно-резиновая и.т.д.
На мой взгляд, начинать лучше с изучения информации на таре с мастикой.
Одна мастика может сохнуть 10-12 часов, другой понадобится 72 часа и это минимум (при оптимальных условиях).
Так же важно определиться с причиной не высыхания мастики:
Если это мастика горячего нанесения, то перед применением она вот таким образом
разогревается на открытом огне, существует технология разогрева такой мастики, нарушение технологии и соблюдения температурного режима может привести к тому что она не застынет.
Можно вначале подождать дополнительно пару суток, если результат нулевой, счищаем мастику механическим методом, с поверхности и переделываем работу.
Возможно речь о мастике холодного нанесения (применения) и она разбавляется соляркой, бензином, или иными составами которые рекомендует производитель.
Пропорции при разбавлении также регламентированы.
Мастику использовали не по назначению, или неправильно подготовили поверхность перед её нанесением.
Возможно при разбавлении добавили слишком много (разбавителя) мастика будет сохнуть дольше, или не высохнет вообще.
Опять же нужно или ждать, или убирать мастику и переделывать работу (в общем-то и нет иных вариантов).
Возможно наносили мастику при температуре ниже ноля градусов, мастика будет сохнуть дольше, остается только ждать.
Возможно наносили мастику слишком толстым слоем, или послойно и не давали время на просушку предыдущего слоя и тут только ждать.
Возможно мастика сохнет дольше из-за воздействия прямых солнечных лучей и высокой температуры (жаркий, солнечный, летний день).
А из личного опыта могу добавить, есть в продаже битумная мастика крайне привлекательная по цене (очень дешевая) изготавливается из самых не дорогих компонентов.
Такая мастика вообще никаким ГОСТам не соответствует.
Она и через год может быть подвижна (текучая), и липнуть к рукам, она не высохнет никогда.
В этом случае удаляем мастику и покупаем более качественную, хотя бы среднего ценового сегмента.
