Через сколько времени должна застыть оконная замазка, сколько сохнет?
postscriptum [7.6K] 1 неделю назад
Сколько сохнет оконная замазка?
За какое время высыхает оконная замазка?
Сколько по времени сохнет оконная замазка?
Если имеется виду именно оконная замазка, а не герметики, то она разная и по составу в том числе.
Моё мнение, приравнивать герметик к оконной замазке не совсем правильно, это разные материалы.
Замазку можно изготовить и самостоятельно, если речь о покупной (заводского изготовления), то читаем информацию на таре (упаковке).
Есть в продаже вот такая
оконная замазка (наносится между стеклом и рамой) она не высыхает вообще.
Такая замазка не токсична.
Если под воздействием солнечных лучей она высохнет, то пойдёт трещинами и такую рамную (оконную) замазку нужно просто удалять, это примерно происходит раз в 2-3 года.
Другими словами, высохшая замазка непригодна к эксплуатации "не высыхает" главнейшая положительная характеристика.
Есть иные по составу оконные замазки, например на основе олифы "Оксоль", (это полунатуральная олифа в составе которой 55% растительное масло, 40% растворители и 5 % сиккативы).
Такая оконная замазка должна сохнуть не более суток (24 часа, но это при оптимальных условиях, температура не ниже + 20 градусов)), но наносится она при температуре не ниже +5 градусов.
Если температура и нанесения и температура при которой она высыхает ниже, то сохнуть она может и 2 суток и даже более.
И плюс учитывайте влажность, чем ниже температура и чем выше влажность тем дольше сохнет замазка.
Замазка наносится на подготовленную поверхность, то есть очищенную от пыли, при необходимости поверхность нужно ещё и обезжерить.
Наносить можно как рукой, так и шпателем (я предпочитаю этот вариант), толщина слоя замазки (если она вообще сохнущая, см. фото выше) тоже может сказаться на времени её высыхания.
При необходимости такую замазку (на основе олифы "Оксоль" ) разбавляют и причем той же олифой.
Такая замазка токсична и пожароопасна, я бы не советовал её использовать в жилых помещениях, где-то в сараях, или иных подсобных помещениях, можно.
Оконые замазки в наше время используются редко, их вытеснили герметики.
Герметик может работать в паре с оконным штапиком.
А единственное преимущество замазки, это не высокая цена и есть возможность изготовить её самостоятельно.
