Что делать, чтобы не отклеился потолочный плинтус, как правильно клеить?
postscriptum [7.6K] 1 неделю назад
Почему отклеивается потолочный плинтус?
Почему отходит потолочный плинтус?
Почему отваливается потолочный плинтус?
Потолочные плинтуса (они же багеты) могут изготавливаться из разных материалов, устанавливаться в помещениях с разной влажностью и приклеиваться к разной поверхности.
Если речь о потолочных плинтусах из пенопласта (распространённый вариант), то важно учитывать чем отделываются стены:
Если это обои, то плинтус приклеивается до обоев, а обои наклеиваются от плинтуса, если сделать все наоборот, то и щели заделать не получится и плинтус может отойти вместе с обоями.
Если это покраска, то до краски и окрашиваются вместе, к примеру с потолком.
Если поверхность облицовывается кафелем, то потолочный плинтус приклеивается после облицовки, а не до неё.
Плинтус нельзя приклеивать "в пыль", к примеру затёрли швы кафеля фугой, пыль от фуги нужно убрать и причем тщательно, в ином случае не будет контакта плинтуса со стеной.
Плинтуса могут приклеиваться на специальный клей, или же на шпаклёвку.
Если это помещение с повышенной влажностью (ванная комната, туалет) то настоятельно не рекомендую использовать гипсовые шпаклёвки, потолочный плинтус отклеится.
Нельзя клеить плинтус на влажную поверхность, к примеру заштукатурили, или зашпаклевали стены, потолок, даем время на полную просушку.
В начале нужно определиться с клеем, я обычно использую вот такой
полимерный клей "Момент" или же герметик, можно белый, или прозрачный.
Далее нужно стусло, в стусле подрезаем плинтус (в углах) под 45 градусов.
Если нужно загруновать поверхность, грунтуем с просушкой, нужно обезжирить, убрать пыль, делаем это.
Далее, потолочный плинтус прилегает сразу к 2 поверхностям, потолок и стена.
Наносим клей, или герметик, или шпаклёвку на места прилегания (с обратной стороны) плинтуса к этим поверхностям.
Прижимаем плинтус, лишний клей тут же убираем.
В общем-то всё, далее таким же образом приклеиваем следующую "планку".
В этом же стусле можно подрезать как наружные углы, так и внутренние.
Я клею плинтуса от углов.
Да, поверхность к которой прилегает плинтус должна быть ровной, если будут щели между плинтусом и стеной, плинтусом и потолком, можно заделать их той же шпаклёвкой.
Но лучше не допускать появления тех самых щелей.
