Вопрос задан не корректно. Это не роутер не видит компьютер, а наоборот, компьютер не "видит" роутер.
Вопрос слишком общий и по сути ни о чём, причин может быть миллион.
Вот несколько:
Самая простая причина — роутер вышел из строя. Визуально это вы определить не можете, лампочки горят, на кнопки настроек вроде тоже реагирует. Что делать? Нести в мастрскую, а там уже скажут, починят или на помойку.
Роутер не настроен или слетели настройки, иногда такое бывает. Что делать? Произвести настройки согласно параметрам вашей сети и инструкции к Роутеру.
На компьютере в свойствах TCP/IP указан не соответствующий настройке роутера IP адрес. Что делать? Уточнить IP адрес роутера и указать соответствующий в настройках сетевого протокола на компьютере.
Идём далее. Не правильно прописана маска подсети. Проверяем и указываем требуемую,обычно это 255.255.255.0 , но могут быть и другие.
Если роутер подключается по беспроводной технологии, то число причин заметно увеличивается.
Например Роутер и компьютер настроены на разные частотные каналы, понятно, что при таком раскладе компьютер роутера не увидит, надо совместить частоты Wi-Fi (802.11 с буквами)
Неисправен Wi-Fi адаптер в компьютере. Тут только замена.
Слетело ПО адаптера на компьютере, лечится переустановкой.
И т.д. и т.п. Т.е. причин вагон и маленькая тележка. Наконец может быть умышленный взлом и повреждение пошивки роутера, такое тоже иногда бывает.
В общем каков вопрос, таков и ответ...
