Роутер не подключается к интернету, что делать?
postscriptum [9.1K] более года назад
Почему роутер не подключается к интернету?
Вариантов причин может быть миллион, попробуем разобрать самый часто встречающиеся. Так с чего начать? С самого начала. Проверяем горит ли световой индикатор на передней панели роутера, т.е. нам надо узнать, есть ли электричество в сети и подаётся ли оно на девайс. Если лампочка горит, значит тут всё в порядке и делаем следующий шаг, а именно проверяем кабель, с помощью которого роутер соединяется с сетью. Смотрим, вставлен ли разъём в гнездо на задней панели роутера, проверяем сам разъём, не повреждён ли он, не видно ли обломанных проводов витой пары.
Если к роутеру интернет подведён по оптоволокну, то проверить подключение без наличия специальной аппаратуры можно будет только по индикаторному светодиоду.
Двигаемся далее. Вспоминаем, не нажимали ли мы случаем кнопку Reset, которая гарантированно обнуляет все настройки роутера и если да, то придётся их восстановить в ручную или с установочного диска провайдера, без этого подключения к интернету точно не будет. Такой же фокус иногда происходит из-за скачка напряжения в сети.
Набираем в поисковой строке браузера адрес вашего роутера, вводим пароль и логин и заходим на страницу настройки, где всё и восстанавливаем. Если вы умеете пользоваться протоколом TelNet, то можно настраивать и через него.
И наконец тот случай, когда из-за скачка напряжения или по иным причинам в роутере погибла микросхема или любая другая деталь, увы, это не редкость. При попытке зайти в интерфейс девайса вы это скорее всего заметите, а если нет, то при попытке настроить роутер. Тогда подключения к интернету точно не будет и потребуется замена роутера или его ремонт.
Если источником интернета служит не кабель, а телефон, проверьте его, возможно он не настроен или не использует режим модема, а может и просто закончились деньги на счету.
Кстати, если у вас не оплачен интернет, то роутер к нему тоже подключаться не захочет.
