Монтажная пена в реализацию поступает в виде баллончиков аэрозольных, ее структура в химическом плане устойчива, плотность в баллончике высокая. Когда ее выделяют в открытую среду, начинается процесс полимеризации, с образованием пористой такой, в несколько раз увеличивающейся в объеме, структурой. Время затвердевания зависит от многих факторов, в том числе от влажности воздуха.
Например, воздух холодный и сухой ухудшает скорость полимеризации, потому и производители производят разные типы монтажной пены, с разным составом:
- летняя. Тут температурный диапазон идет от 5 и вплоть до 35, со знаком плюс, градусов. Следует оговорится, что под этим подразумевается. Это температура самой поверхности, на которую монтажная пена наносится, так называемая рабочая температура. Когда она уже полимеризовалась и застыла, то тут уже диапазон вне зависимости от типа будет, стартует от -50 градусов и вплоть до +90 градусов;
- зимняя. Температура рабочая у нее в пределах -18 - +35 градусов;
- всесезонная. Это универсальный тип, тут температура рабочая по нижнему показателю диапазона будет -10 градусов, а по верхнему +50 градусов;
- высокотемпературная или огнеупорная. Если нужно применять монтажную пену там, где очень высокие температуры, то берут именно такую пену, кратковременно, она и до 1000 градусов выдерживает.
