Как можно выровнять стену где вентиляционный короб?
Рустам Холов [52] 1 неделю назад
В этом углу будет кухня .Поэтому хочу начать с выравнивания колонны с вентиляцией.Она завалена где то на 1.5 см .Пример завала на фото.Думаю выравнивать по маякам.Может ещё есть какие то варианты?
Заранее спасибо за ответы)
На мой взгляд, вначале нужно определиться каким финишным материалом будет отделываться эта стена (штукатурка, это промежуточный слой, то есть основа под дальнейшую отделку), а так же какая влажность в данном помещении.
Если это помещение с повышенной влажностью, то лучше брать цементно-песчаную штукатурку (можно приготовить самостоятельно, или или купить в виде готовой сухой смеси).
Если помещение с нормальной влажностью, можно использовать гипсовую штукатурку.
Если поверхность готовится под покраску, или тонкие обои, то к штукатурке ещё нужна и шпаклёвка финишная.
И плюс нужна грунтовка, маяки.
Если остановитесь на "классическом" мокром способе несения штукатурки, то вначале убираем старую отделку, зачищаем стену до основы (на фото у Вас видимо слой гипса, им при Союзе стены выравнивали и что-то вроде побелки с синькой, или краска, вот это нужно снимать.
Далее грунтуем стену с просушкой, устанавливаем маяки по уровню.
Затем накидываем штукатурку кельмой (мастерком) протягиваем правИлом.
Если остановитесь на гипсовой штукатурке, то её можно затереть по мокрому и финишная шпаклёвка не нужна.
Если нужно шпаклевать, то даем время на полную просушку штукатурки, затем грунтовка с просушкой, шпаклёвка, просушка, шлифовка. убираем пыль, грунтовка с просушкой под покраску.
Перед шпаклёвкой на внешние углы можно установить перфорированные уголки.
Если штукатурите по маякам и маяки не пластиковые, то лучше их убрать и даже если они оцинкованные, при протягивании правИлом тонкий слой цинка может быть повреждён и маяк будет ржаветь если его не убрать.
В принципе это не много, можно обойтись шпаклевками, вначале работаем стартовой (базовой) затем финишной.
Есть, можно обойтись "сухой штукатуркой" то есть гипсокартоном.
Гипсокартон лучше брать стеновой (толщина 12,5 мм).
Определяемся с размера стены (точней фрагмента стены) которая будет выравниваться.
Переносим размеры на лист ГКЛ и отрезаем лишнее, не забудьте оставить (вырезать) "окно " под вентиляцию.
Далее очищаем стену от остатков отделочных материалов, грунтуем с просушкой.
ГКЛ можно крепить к поверхности не только каркасным способом (профиля, брус), но и клеевым.
Я обычно покупаю вот такой
гипсовый монтажный клей "Перлфикс" (Knauf Perlfix).
Наносить на ГКЛ можно как всплошную, так и "шлепками".
Далее прижимаем гипсокартон к стене, выставляем его по уровню (пробиваем вертикаль).
В общем-то всё, далее просушка.
Вариант с приклеиванием ГКЛ не подойдёт если стена от пола и до потолка облицовывается кафелем, нагрузка большая и ГКЛ под плитку, крепится к профилям.
Не забудьте оставить зазоры между гипсокартоном и полом (я обычно подкладываю куски этого же ГКЛ) и между гипсокартоном и потолком (примерно 6-8 мм).
Нижние зазоры чуть позже закрываются напольным плинтусом, верхние потолочным.
ГКЛ нужно, после просушки клея, загрунтовать с просушкой и протянуть финишной шпаклёвкой под дальнейшую отделку.
